Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » DA0ZYLMB6C0 REV:C
DA0ZYLMB6C0 REV:C
Сообщений 1 страница 13 из 13
привет всем.
данная мат.плата не стартует, 3.3, 5v есть.
на кнопке так же есть 3 в, в ноль падает при нажатии и возвращается напряжение.
на плате ничего греющегося нет.следов залитий не имеется.
позиционных обозначений практически нет, боардвью тоже не нашел
по словам хозяина выключился во время работы и все.
СХЕМА
Отредактировано ameit (29.06.2017 09:32:56)
Изучаем 41 страницу.
TP POWER_ON  - 2 нога PU15 - 0.8 v
+TPVDD    - 1 нога CN19 - 0v
SYS_HWPG   - 4 нога PU16 - 0 v
SYS_SHDN#   - 6 нога PU16 - 0v
+1.8VPCU   - 1 нога PU18  - 1.8v
HWPG_1.8V   - 4 нога PU18  - 0v
S5_ON     - 13 нога PU16 - 3.3 v или 1 нога PU15 - 3v
+5V_S5   - 9 нога PU20 - 5v
+3V_S5   - 4 нога PU22 - 0v
SLP_SUS_ON  - 17 нога PU17 - 0v
MAINON - 2 нога PU9  - 0v
+1.05V   - 3 нога PU22 - 0v
вообщем на плате из напряжений 5 и 3 дежурных, 1.8.
PU15 махните чем черт не шутит.
А вообще, исходя из ваших данных, она точно не отрабатывает.
Отредактировано Сеган (01.07.2017 00:08:54)
PU15  по схеме это G5934RZ1U. Нашел на доноре шим slg55448VTR (даташит на шим не нашел), но по схеме в которой стоит (DA0R33MB6F0 rev:F) вроде подходит.
подскажите, возможна ли замена?
ДАТАШИТ G5934
http://sh.uploads.ru/t/jTryh.png
http://sf.uploads.ru/t/KZft1.png
Отредактировано ameit (07.07.2017 19:25:51)
Криминала не вижу. Пробуйте.
PU15 заменил
ON1 - 1 нога - 3v
ON2 - 2 нога - 0,8 v
ON3 - 3 нога -  0
ON4 - 4 нога - 0
DISK1 - 5 нога - 0
DISK2 - 6 нога -0
VSENS  - 14 нога - до 0.9 поднимается и падает (прыгает)
PG      -  15 нога - до 0.9 поднимается и падает  (прыгает)
D_CAP - 16 нога  - 1.5 v
VOUT - 17 нога - 0v
CP - 18 нога - - 0,7 v
CN - 19 нога - 0,7 v
VIN - 20 нога - 1.5 м
от 17 VOUT  стоит PC132 . снял, сопротивление его 1.9 ом,  не низковатое ?
Ужас!
PC132
1U/35V_6
на 1 кОМ номинал данного кондера?
ameit написал(а):
PC132
1U/35V_6
Что-то вы сочиняете ) Почему вы конденсаторы ровняете к сопротивлению?
Наминал у него 1 микроФарад. Попробуйте пока без него проврить.
Его емкость можно измерить мультиметром, который измеряет конденсаторы, или емкомером с ESR-метром, а вот КЗ на нем можно проверить прозвонкой, если у вас на нем реально 2 Ома , то это плохо, значит он плохой. Если он здоровый, то в режиме прозвонки вы лишь увидите как увеличивается сопротивление по мере накопления им напряжения, сопротивления при этом бцдет очень велико.
Отредактировано Сеган (08.07.2017 00:15:51)
да все уж.. извиняюсь. под ночь голова не соображала вообще...) думал про резитор, говорил про конденсатор) все знаю, esr метра нет, зато на мультике емкость есть возможность измерить.
кондер пробит, буду менять, отпишусь
заменил шим, заменил кондер, старт есть! успешная замена! спасибо большое!
