Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus (X550LC REV. 2.0) не стартует. Отсутствует +3VSUS.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день.
Решил написать на ваш форум, в поисках ответов.
Предыстория: отдали ноут после другого СЦ. Там сообщили что сгорел комбайн(интеловский проц+хаб). Выдали без ремонта. Ноут попал ко мне. Осмотр показал, что плату не ковыряли. Следов залития, флюса, нагрева, прогрева не было замечено. Проблема была с входными ключами. После их замены 19V пошли на плату. Дежурка есть. Нет старта. Сопротивления по всем основным дросселям в норме. Подозрительного не заметил.
Сейчас уперся в то, что не запитана флешка БИОСа. Исходя из данных boardview отсутствует сигнал +3VSUS. Попытка запуска есть. EC_SI_PCH 5 контакт флешки - при подключении питания появляется уровень буквально на секунду 1,5-3V и потом в нуль опускается. В этот же момент на осциллографе пролетает пачка пакетов и потом тишина.
Сигналы с мульта  IT8585E:
109) LID_SW# = 3.3V
108) AC_IN_OC# = 0V
71) Me_SysPwrDnAck ec = 0V
67) VSUS_PWRGD = 0V
На кнопке 3,3 есть, при нажатие опускается.
Можете направить, куда дальше копнуть. И нужен ли данный сигнал для запуска платы, или он формируется уже после старта.
На дружественном форуме(vlab) посоветовали проверить элемент PU9001. Вроде он должен формировать этот сигнал.
Буду благодарен за помощь и советы...
http://sh.uploads.ru/t/fMw2d.jpg
http://sf.uploads.ru/t/5cIHp.png
http://sa.uploads.ru/t/2MPgC.jpg
приложу BW по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/Ezgx/1gJRz4EeG
В общем напряжение на флешке появляется кратковременно. Как и должно быть. Но плата не стартует.
Сигнал PM_PWRBTN#(56) висит на 3,3V и не падает при нажатии кнопки включения. Что это может быть? Хаб? Проц?
Замена мульта не помогла. После замены мультиконтроллера, на плате с чего то появилось потребление в дежурном режиме. Показывает 0,03-0,04А. Это нормально?
Мульт запаял отлично, не первый раз это делаю. Все проверил под микроскопом, соплей и непропая нет. Откуда появилось потребление?
И еще вопрос: данный мультик нужно прошивать? Или он шьется из м/с биоса сам, при включении? Как он прошьется, если нет старта?
Прошу помощи...(
А как же тогда мульт узнает что нажата кнопка питания ? При нажатии на 56 ноге мульта должно быть около 0 вольт. У вас нет физической связи с кнопкой . Прозвоните . Попробуйте пинцетом посадите эту ногу на землю кратковременно имитируя нажатие кнопки. Прозвоните линии данных USB по сопротивлению с землей. Наверное оно там заниженное . Поэтому в прошлом сервисе и приговорили комбайн.
Мульт скорей всего надо шить .
PS Опыта у меня мало.
Отредактировано mixachev (22.11.2017 10:20:58)
Пока не будет Me_SysPwrDnAck ec = 3.3V старта не будет, формируется хабом.
Посмотрел по BW.
Сигнал и вправду идет с CPU/PCH.
Через нулевой резистор сигнал идущий с PCH - SUSWARN# становиться - Me_SysPwrDnAck ec.
Сделаю сегодня замеры. Получается если не будет сигнала с хаба - SUSWARN#, то не будет Me_SysPwrDnAck ec, и соответственно никакого старта, верно?
Значит ли это что комбайн идет под замену?( 9 тысяч стоит чип...((
Сигнал SUSWARN# инверсный. Какой его уровень можно считать нормальным?
http://s1.uploads.ru/t/0eZsx.jpg
Что значит нормальным? Сигнал либо активный либо нет, само название SUStemWARNing говорит о том, что при 0v что-то не так в системе. Вчера например у меня на асусе не было Me_SysPwrDnAck т.к. PCH не мог вычитать свою часть прошивки из SPI из-за пары оборваных резисторов в обвязке флеши.
Заменил м/с биоса, прошил лабораторной версией прошивки. Поведение платы слегка изменилось.
На м/с биоса появились 3,3V постоянные.
Появилось потребление 0,02.
Появился уровень на Me_SysPwrDnAck ec = 3,3V.
Но старта так и нет((
PM_RSMRST#=0V(вроде исходящий сигнал из мульта). д/б 3,3V?
PM_PWRBTN# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4...
Подскажите, что еще проверить? Или выкинуть уже эту плату?)
Пробовал PM_PWRBTN#(принудительно с землёй соединить, эффекта нет... На двух разных прошивках плата ведёт себя по разному.
На одной("типо" родной версии нет постоянного напряжения на биосе, так же как и сигнала syspwrdnack, кратковременно появляется при подключении лбп(оба).
На второй, лабораторной версии, есть постоянное напряжения на этих сигналах, и потребление 0.02а.
Еще раз мультик поменять?
Почему мульт не снимает ресет PM_RSMRST#?
Может быть, что мультиконтроллер не дает разрешение на запуск, из за проблем с питанием во вторичной цепи?
Дежурки 3,3V и 5V на плате присутствуют... Схемы нет, Power on sequence тоже на данную платформу не нашел. По советуйте что еще можно глянуть?
Раз напряжение на Me_SysPwrDnAck ec появилось, означает ли это, что хаб-проц еще не труп?)
Извините что так много вопросов, просто уже в тупике и не знаю что делать с данной платой...
Отредактировано serega1576 (29.11.2017 05:47:35)
До сигнала PM_RSMRST# и срабатывания PM_PWRBTN# должен появится входящий сигнал SUS_PWR_GD=3V? Верно?
Но такого сигнала на своем мультиконтроллере не нашел. Имеется VSUS_PWRGD. Это одно и тоже?
Вроде как формируется из сигналов +1.05VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD и приходит на 67 ножку мульта.
Поправьте меня, если я ошибаюсь...
http://s2.uploads.ru/3eMzF.jpg
Отредактировано serega1576 (29.11.2017 05:48:51)
Нет "лабораторных" прошивок, есть инженерный дамп, и как скажите вы определили какую версию конкретно надо шить? X550LC это текстолит, к платформе не относится вообще, потому и повер сиквенс может и не находится. Т.к. PM_RSMRST# в нуле, то скорее всего PCH часть проца труп, это при условии что зашит правильный дамп, и EC исправен.
"Инженерную" прошивку скачал с влаба. Брал по наклейке на текстолите, а именно: X550LB(204)
С данной прошивкой поднимаются на м/с биоса 3,3V постоянные, Me_SysPwrDnAck ec = 3,3V.
PM_RSMRST# ноль, нет ничего.
На обоих версиях прошивки нет намека на старт. Ладно, я вас понял. На всякий случай попробую еще раз мультиконтроллер поменять, не поможет, буду с клиентом говорить по поводу замены проца.
Вопрос, а можно поменять его не на i7, а на i3 к примеру?
Данный i7 в Китая под 8,5 тыр...
Надо смотреть какие микрокоды прописаны в BIOS + посмотреть какие процы устанавливались в данную модель ноута.
Уважаемый KcapDac, ещё вопрос возник. Добрался сегодня вечером до платы. Поднял ножку мульта с сигналом PM_RSMRST#. В итоге на самом мульте, на данном выводе сигнала так и не появилось, значит ли это, что мульт дефектный?
При условии конечно что БИОС верный...
Сигнал VSUS_PWRGD есть = 3,3v.
По условиям старта доходит до pm_rsmrst#.
Соотвественно дальше нет реакции pm_pwrbrn#, нет susc, susb, и т.д..
Очень может быть, по 8585E брака не встречал, НО, все EC со встроенной памятью могут быть дефектными, давеча выбросил новый KB9012 т.к. записывался только на 44%, дальше нули.
Отредактировано Evgeniy (30.11.2017 12:16:39)
Евгений спасибо за наводки и помощь. Нашел в чем проблема.
Мог бы сделать это еще в самом начале диагностики, по своей глупости упустил это.
Вчера сделал замеры осциллографом на часовом кварце, который около проца находится. Активности там не заметил.
Начал мерить сопротивление, в итоге сигнал сигнал RTC X1(первый контакт кварца) имеет КЗ к земле(0,4Ом, сопротивление щупов).
Обвязку кварца проверил, в норме, ничего не пробито. Снял все, включая кварц, КЗ осталось. Данный контакт идет напрямую в проц.
Просто ума не приложу, каким образом эта линия на земле оказалась...
Но визуально, в этом же углу чипа отсутствует компаунд.
Не знаю куда делся, может в другом сервисе грели его, может ударник ноут...
А вообще прошерстил интернет, не нашел ни одной темы, или упоминаний что кварц в кз... Странно это....
http://s2.uploads.ru/oO9qC.jpg
Отредактировано serega1576 (01.12.2017 04:26:24)
