СИГНАЛЫ НА ВКЛЮЧЕНИЯ
Сообщений 1 страница 12 из 12
ДОБРЫЙ ДЕНЬ !!! К ВАМ ВОПРОС НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ .
1- С КНОПКИ НА МУЛЬТ  ПРИ  НАЖАТИИ СИГНАЛ ПАДАЕТ ДО НУЛЯ
2- С МУЛЬТА  НА ХАББ РЕТРАНСЛЯЦИЯ  ПОСЛЕ НАЖАТИЯ  СИГНАЛ  ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3,3 ВОЛЬТ
3- PM RSM RST  ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ СИГНАЛ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3,3ВОЛЬТ
4-ХАББ В МУЛЬТ  SLP S5  S4   S3  ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3,3ВОЛЬТ
5-  SUS ON# И SUSB# ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ СИГНАЛ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3,3 ВОЛЬТА
ДЛЯ ДЕСКТОПОВ   ТАКЖЕ
видео  для десктопов  https://www.youtube.com/watch?v=tFs8kSmzld4
видео для ноутбуков  https://www.youtube.com/watch?v=sc_m0jVrWzQ
как будет правильно?
Отредактировано Олег Пржевальский (17.08.2018 11:37:45)
Везде индивидуально.
Для каждой конкретной платы, порядок поднятия напряжений определяется согласно Power Sequnce, который для нее предназначен.
спасибо я понял
я все понял смотрел  Power Sequnce для материнских плат ноутбучных  и десктопов  всё одинаково  только для десктопов блок питания рулит а для матер.плат ноутбуков находится на плате самой .ещё вопрос при нажатии на кноку происходит также как вы рассказывали в видео для десктопов тоже кнопку отпустили или нажали напряжения должно  поднятся или опустится .
:mybb:
Кнопка подтянута к напряжению 3 вольта. Когда мы ее нажимаем, она замыкается на землю. Соответственно в этот момент, на ней будет нуль. После того , как мы ее отпустим, на ней снова будет 3 вольта.
:mybb: на десктопах  также проверяется сигнал PWR  BTN OUT  РЕТРАНСЛЯЦИЯ С МУЛЬТА В ХАББ  ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ СИГНАЛ ПОДНИМАЕТСЯ В 3,3ВОЛЬТА?
ХАББ ДОЛЖЕН ПРОСНУТЬСЯ И ВЫДАТЬ СИГНАЛ SLP S5  S4  S3 ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ДОЛЖЕН ПОДНЯТЬСЯ В 3,3ВОЛЬТА?
МУЛЬТ  НА ХАББ СИГНАЛ RSM RST# ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ДОЛЖЕН ПОДНЯТЬСЯ В 3.3ВОЛЬТА ?
НЕ ПОНЯТНО  .
Отредактировано Олег Пржевальский (18.08.2018 10:03:10)
Олег Пржевальский написал(а):
НЕ ПОНЯТНО  .
На все вопросы - да
ДОБРЫЙ ДЕНЬ !!! К ВАМ КОНСУЛЬТАЦИЯ СКАЖИТЕ ИМ МОЖНО ИМ  ПРОВЕРЯТЬ МИКРОСХЕМУ БИОС ,КВАРЦЫ,НА НА ДРОСЕЛЯХ ИСПРАВНОСТЬ ШИМ КОНТРОЛЁРОВ?ВОТ СЫЛКА НА НЕГО https://supereyes.ru/catalog/Oscillosco … re_korpus/
Можно все, что до 200 кгц
Кварц не посмотришь.
спасибо понял  .
добрый день !!! ослик вот такой для всего пойдёт OWON PDS5022T ? вот сылка https://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/radioizmeritelnye/ostsillograf/OWON/PDS5022T_9291/?utm_source=market&utm_medium=cpc&ymclid=372520890821725214100025 :flag:
Отредактировано Олег Пржевальский (18.09.2018 09:33:53)
Для диагностики пойдет
