Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP300E5A-A0FRU не включается ни от БП, ни от батареи
Samsung NP300E5A-A0FRU не включается ни от БП, ни от батареи.
Принесли с симптомами, что работает максимум 3 минуты, потом вырубается (со слов владельца). Разобрал, прочистил вентилятор, решетку (даже не снимал радиатор процессора). Собрал... А далее началось:
При подключенной батарее и отключенном БП - не реагирует на кнопку включения (напряжение на БП - 11,4В без нагрузки).
При подключении Блока питания с АКБ, БП уходит в защиту: индикатор на БП и индикатор батареи на ноуте синхронно мигают (видимо БП пробует запуститься). На кнопку включения не реагирует.
При подключении Блока питания без АКБ, БП уходит в защиту: индикатор на БП и индикатор батареи на ноуте синхронно мигают (видимо БП пробует запуститься). На кнопку включения не реагирует.
Разобрал, отключил ВСЁ!!! от материнки - БП в защите.
Блин, не проверил, включался ли он до чистки.
Модель материнской платы: SCALA3-15/PETRONAS-15
REV: 1.5
Помогите, что делать, куда соваться???
ТЫЦ
ТЫЦ
