Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X550DP не заряжает, работает только от аккумулятора
Сообщений 1 страница 30 из 48
1. Изначально ноут вообще вёл себя как мёртвый - не включался, на подключение блока питания и нажатие кнопки включения не реагировал.
2. Разобрал - аккум (встроенный) разряжен в 0.
3. Зарядил аккум от БП.
4. Ноут завёлся, стал реагировать на подключение адаптера питания:
- во включенном состоянии показывает процесс заряда от сети.
- в выключенном состоянии горит оранжевый индикатор заряда.
5. Однако сам заряд аккумулятора не происходит - хотя ноут и "думает", что он питается от сети. Через некоторое время акк разряжается в 0 и ноут вырубается (=> переходим в состояние п.1).
Почитал тему: Проблема с питанием аккумулятора ноутбука
Питание на 20 ноге BQ24725A есть, сигнал ACOK с 5 ноги уходит (1,5V).
Предполагаю, что BQ24725A, скорее всего, исправна. Вероятно дело в пробитых мосфетах?
Не могу идентифицировать, которые отвечают за прохождение питания на остальную (кроме BQ24725A) часть схемы.
Без схемы и достаточного опыта трудновато разобраться.
Прошу совета, помощи. Может быть есть у кого схема?
Проблема решена: Замена контроллера заряда (BQ24725A) и второго входного ключа (IRF8707PBF).
Отредактировано Movi (30.04.2015 16:09:46)
Нет ни у кого.
Асусы - это гумно еще то .
Сделайте фото платы  в хорошем качестве в районе чарджера с обоих сторон.
http://sg.uploads.ru/t/nqYM8.jpg
http://sg.uploads.ru/t/CIrZ4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/SwOKe.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3dBYM.jpg
Отредактировано Movi (12.04.2015 11:31:44)
В теме Проблема с питанием аккумулятора ноутбука тот же самый аппарат.
По методике Проблема с питанием аккумулятора ноутбука уважаемого freeqwer нашел вроде бы два мосфета зарядки - на последнем фото слева возле разъёма аккумулятора, с маркировкой ALW 3RAA
Ну так вот , если затворы мосфетов звонятся на 18 и 15 выводы BQ24725A , то это они и есть .
Нужно поставить мультиметр в режим прозвонки и прозвонить сток-исток и затвор -исток . Т.е. сток - это там где 4 ножки вместе запаяны на одной площадке , исток - там где 3 ножки , затвор 1 - ножка отдельно.
Если на каком -то из мосфетов мультиметр зазвенит , то мосфет под замену.
Ноут без акб от сети не включается ?
Да это они, звонятся на 18 и 15 выводы BQ24725A. Правда они шестиногие. Из них 4 ноги вместе запаяны. Две оставшиеся ноги - видимо затвор и исток (+ещё "брюшко" наверно).
Прозвонка этих двух мосфетов (без выпайки) не выявила коротыша. Сдуть их легко конечно, но я пока не решаюсь.
Нет, не включается.
На 2-м фото возле разъёма питания видно ещё два мосфета (P322S). Они 8-ми-ногие. Но на коротыш не звонятся. Подозреваю их почему-то.
А , не рассмотрел . Ну тогда , что-то такое у вас там : IRFHS8342
Movi написал(а):
Нет, не включается.
Тогда дело не в бобине  8-)
Т.е.  понимаю так : ноут работает только от акб . От сети не работает. Акб не заряжает.
И вот это вопрос пояснить. Каким образом ? От какого БП ?
Да: работает только от акб, от сети не работает, акб не заряжает.
НО: ПРИ ЗАРЯЖЕННОМ акб видит подключение БП и "думает" что работает от сети (светится индикатор процесса заряда и винда рапортует о работе от сети)
Movi написал(а): Зарядил аккум от БП.
Есть ЛБП, но сделал проще: зарядил от родного БП ноута (через резистор), подобрал ток порядка 300 мА.
Да, нашёл даташит: http://www.irf.ru/pdf/irfhs8342pbf.pdf
Ну да, дело в том, кто в кабине  :blush:
Я думаю, BQ24725A или исправен или пока его оставить в сторонке.
Пытаюсь понять, почему напряжение от БП не идёт на остальные части схемы.
Какая часть, *кто отвечает за логику переключения: сеть-акб?
Отредактировано Movi (12.04.2015 14:40:25)
Movi написал(а):
от сети не работает
Тогда смотрим напряжения  на чарджере на выводах : 6 ACDET,  1 ACN (и напруга и сопротивление) , 20 VCC, 16 REGN, 19 PHASE (и напруга и сопротивление), 4 ACDRV.
Хватит пока  8-)
16
freeqwer, спасибо!
Измерения напряжений вел при частично заряженной акб и подключенном сетевом адаптере (БП). Ноутбук выключен.
Сопротивления мерил при отключенных АКБ и БП.
Вот что у меня получилось:
6 ACDET   -  2,0 / 2,6 В         76 кОм
1 ACN      -  15,1 В               8,5 мОм
20 VCC    -   14,9 / 18.8 В     1,6 мОм
16 REGN  -   5,99 В              21 кОм
19 PHASE -   15,1 В               1 мОм
4 ACDRV  -    15,1 В              4 мОм
На 6 и 20 ноге через дробь указаны два напряжения: АКБ/ АКБ+БП (подключал сетевой адаптер)
На остальных ногах это напряжение при подключении-отключении БП не меняется.
Отредактировано Movi (12.04.2015 23:22:38)
PS:
При запущенном ноутбуке все напряжения незначительно меняются (проседают).
Отсоединил АКБ, сделал ещё замеры.
Вот эти напряжения поменялись:
1 ACN      -  1 В
19 PHASE -   1 В
4 ACDRV  -    0 В
На остальных ногах без изменений.
Измерения все делаем с отключенной акб . Она не нужна .
Нужно найти входные ключи. Их затворы будут звониться на 4 ногу ACDRV.
Их нужно проверить.
20
Да, я их нашёл. Я их подозревал тоже. На 2-м фото возле разъёма питания два мосфета (P322S), 8-ми-ногие. Но на коротыш не звонятся. Попробую просто поменять, таких точно нет. Попробую подобрать аналоги с донора какого-нибудь.
Умирает обычно второй .
Какое напряжение на входе и выходе первого ?
Судя по напряжению на ACDRV , они у вас закрыты.
Какое напряжение на ACDET при питании только от ЗУ ?
И что на 5 выводе ACOK ?
22
При отключенной АКБ (ACDRV =0 В)
(исток, сток, затвор):
и1=0,97В
с1=19,05В (от ЗУ)
з1=0,97 В
Да, закрыт.
А вот при подключенной АКБ (ACDRV =15,1В):
и1=15,07В
с1=19,05В (от ЗУ)
з1= 14,0 В
Получается открыт? Но на истоке слишком маленькое напряжение (15В= это как раз напряжение АКБ)
6 ACDET   -  2,6 В
5 ACOK    -  1,34 В
Отредактировано Movi (13.04.2015 22:13:38)
Выпаял входные ключи. Второй ключ оказался неисправен. Звонится исток-сток =21 Ом, не закрывается.
То есть я пропустил его при прозвонке (тестер стоял на проверке диодов, при 21 Ом он просто не звенит).
Был IOR P322S (не нашёл на него даташит), подобрал NIKOS P1203BV.
P1203BV запаял первым, а исправный P322S - вторым.
Изменений в поведении ноута нет: от ЗУ, без АКБ не включается, АКБ не заряжается.
Напряжения поменялись. Теперь
При отключенной АКБ (ACDRV =1,4 В)
и1=1,5 В
с1=19,05В (от ЗУ)
з1=1,4 В
Напиши полную маркировку  IOR P322S
25
http://sh.uploads.ru/t/ePypz.jpg
IOR P322S
HORC_
F8707G
Отредактировано Movi (14.04.2015 18:15:52)
По моему это IRF8707PBF и замена на NIKOS P1203BV вполне корректна. Да и ACOK маловато будет, по идее около 3V должно быть.
Отредактировано Evgeniy (15.04.2015 07:47:26)
27
Evgeniy, спасибо, нашёл шит. Похоже оно.
Какое сопротивление сейчас на выходе второго входного мосфета  7
Вот-вот !
Там по ACOK никакого резюка не стоит ? Нужно бы посмотреть не засажена ли линия . Короче че на каждой из сторон .
29
на истоке 2-го второго входного мосфета - 2,8 мОм
на стоке  2-го второго входного мосфета  - 8,7 мОм
Там три видимых резюка (по ~10 кОм) висит. Один подтягивает 6 В, которые не знаю откуда приходят.
А по типовой схеме BQ24725A там должен стоять один резюк 10 кОм на 3,3 В.
АСОК это 5 нога BQ24725A. Я её отследил - она приходит на 120 ногу мульта IT8528E.
Сопротивление на 5 ноге BQ24725A  - 12 кОм.
Вот такое поведение наблюдается:
ACOK при подключенном только ЗУ, без АКБ   -    1,34 В
ACOK при подключенной только АКБ, без ЗУ   -     0 В
ACOK при подключенном ЗУ с АКБ                  -    3,3 В
Отредактировано Movi (16.04.2015 10:13:39)
acok может иметь только 2 уровня , т.е. это или земля или напряжение подтяжки.
Для данного чарджера активный уровень высокий, т.е при подключении адаптера на нем должно быть 3.3 вольта .
http://sg.uploads.ru/t/K1Va6.jpg
Проверить батфет , мосфет затвор которого   идет на 11 ногу чарджера.
