Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS N56D перегревается
Сообщений 1 страница 10 из 10
Купил новый ноут ASUS N56D по началу было все нормально но спустя год он начал перегреваться и выключатся пылисосил чистил не помогает открыл даже заднюю понель все равно рубит.(винда 8.1 стоит)
заметил такое дело что куллер запускается не сразу как включишь ноут а только когда он нагреется уже конкретно
можно ли сделать так что бы он включался сразу или пораньше как сделать и где настроить это можно??
Решетка радиатора чистилась с внутренней стороны ?
конечно все полностью чистил. просто чистка результатов не дает
Ну возможно греется не проц , а что-то из питателей на плате . Например мосфет какой-то. Он очень сильно разогревается , и потом происходит отключение.
Кулер не должен сразу запускаться. У него свой алгоритм , согласно температуры датчиков. Но датчики быстрее всего рядом с процом и видиком (если там есть) , соответственно на перегрев других элементов не реагируют.
Короче как вариант :
- кулер (если плохо крутится)
- тепловая трубка (если не передает тепло)
- какой-то из мосфетов ( по различным причинам)
- термодатчик
Может просто перестать играть на нем в зверские игрушки, ведь для этого есть десктопы.
А то только так :crazyfun:
http://sh.uploads.ru/t/79WNU.jpg http://sh.uploads.ru/t/Pk4tw.jpg
Отредактировано Сеган (27.04.2015 16:45:44)
ну почти так и происходит как на картинках выше
так кулер то можно запустить на постоянную работу или что б он с болие низкой температуры запускался??? вот в чем вопрос то можно ли и как это сделать???
московские мастерские не вариант живу лен обл
Отредактировано ЭГОИСТ (29.04.2015 18:15:53)
Можно запустить на полную на постоянку. Но нужно будет паять . Автоматический слет с гарантии.
Думаю, надо чтобы твою систему охлаждения глянул мастер, возможны зазоры или плохая теплопроводность, после механического повреждения или в результате вашего вмешательства.
а в настройках понижения температуры включения нету такого???(типо биосе)
нет
