Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » ноутбук ACER 5542G просаживает напряжение
ноутбук ACER 5542G
мать JV50-TR
суть такая когда подключаешь зарядное устройство через лабораторный блок питания скидывается напряжение до 5,5v где то просаживает, а когда подключаешь батарейку , без зарядного устройство , работает все нормально все напряжение в норме.
при подключении зарядного, индикатор батареи горит нормально что он заряжает, а стоит включить кнопку включение только, сразу сбрасывает на 5.5v
Но до нажатия кнопки ВКЛ, индикаторы все горят нормально напряжение на плате 19v есть, но вот вместо 5v, там 4v, а где 3,3v там все в норме, так же когда с баттарие только подключаешь все напряжение в норме
Отредактировано andrey__1986 (27.04.2015 07:10:35)
На 5-ти вольтовом дросселе L56  4 Вольта?
включать с зарядным, но без батареи пробывали?
