Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » hp5650b замена термопасты
Добрый день.Есть ноутбук hp5650b I5 520m  / ati 540v/ 4гб. получил его со штатов,решил поменять термопасту.Там стояла терморокладка,блин,не могу поменять нормальнно ее.Последнее решение было 0.4 медь плюс 1.0 термопрокладка 5мв/мм. температура графики в простое 44-50, просмор фильма до 60,нагрузка игрой,танками )) до 90,в среднем до 80. Перед этим была связка 0.5 мм медь и 0.5 мм термопрокладка,грелся страшно,хотя измерял зазоры микрометром,0.8
В чем была причина замены ?
До этого температуры были лучше ?
Там это где ? На каком из чипов ?
Если уж ставить медь , то без резины. Подбор толщины пластины осуществляется таким способом:
- ну разумеется примерно смотрим толщину  8-)
- берем платину (она не должна быть тоньше) мажем пасту на чип, ложим платину, мажем пасту на платину, устанавливаем охлаждение.
- при протяжке болтов (там где платина, при толщине платины не менее необходимой) мы можем регулировать усилие  затяжки болтами. И не обязательно тянуть их до упора. При протяжке , можно потихоньку двигать пластину вправо-лево , тем самым будет ощущаться сила давления. Не нужно затягивать так , что бы она встала колом. Т.е она должна достаточно  плотно передвигаться.
ТУТ можно почитать.
В 5 посте - ссылка на пластины.
