Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS X75A не стартует
Сообщений 1 страница 30 из 30
Здравствуйте. Проблема такая имеется ноутбук ASUS X75A принесеный после сервисного центра тк они запросили очень много по мнению клиента . После осмотра скорее всего проблема была в винте а не в ноуте но они (работники сц) сделали так что его теперь запустить это проблема тк сняли с материнки spi флэш с дампом .Если сможете помогите с дампом на этого зверя и какая конкретно флэш должна стоять (я так думаю что должна быть 25Q64 по аналогии с асус x55a ) .Кстати дамп от х55 не подошел нет питания CPU
Материнка X75VD MAIN BOARD  REV.2.0
мульт it8517e
шим cpu rt8885a
да и еще вопрос можно ли заменить микруху около кнопки включения с обозначением X318 на X321
Флеха 8-ми метровая winbond 25q64.
Дамп уехал в мыло.
Фото микры в студию.
Спасибо за дамп но к сожалению картина таже может быть есть у кого даташит на rt8885a а то на просторах интернета нигде нет или хотябы подсказку на каких ногах у нее что находится (какие напруги должны быть?) По поводу микрухи X318 как я понял она работает на открывание и закрывание крышки стоит радом с кнопкой включения выглядит как smd транзистор одна нога на землю вторая на 3.3v и выход дает тоже 3.3v http://sg.uploads.ru/t/V9wzR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0QIx8.jpg
Разрешение телефона маленькое но всеже видно . микруха X318 стоит ближе к краю справа .
Также вопрос - правильно ли я определил положение микрухи BIOS (на третьем фото)? а то вдруг не туда засунул и теперь поэтому не работает ?
Та же , это какая ? Все напряжения поднимаются, но нет напруги на проце ?
А , это LID датчик.
Можешь ее вообще пока снять. Думаю будет работать любая с платы донора.
Да
Картина такая - после старта поднимаются все напряжения кроме двух . первое нет на катушке которая прямо под процом а второе которого нет это на катушке слева от проца (которая нижняя катушка) картинку после старта выкладываю . После старта загораются три индикатора как на фото и все - проц не греется вентилятор не крутится и на кнопку включения не реагирует никак http://sh.uploads.ru/t/sPZc2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ni9WI.jpg
. В каком направлении копать ? куда сунуться ? может проблема не в rt8885a как я думаю
http://sh.uploads.ru/t/gy96I.jpg
Че то не понял . У него автостарт ?
Нет . Автостарта не происходит . когда подключается блок питания то присутствует только дежурное напряжение 5.17v после нажатия кнопки питания поднимаются напряжения 3.3v  1.8v  1.07v  1.55v .загораются три индикатора и на этом все (соответственно нет двух напряжений о которых писал ранее) да кстати на фотографии плата ноута перевернута и индикаторы получаются наоборот . Когда менял микруху на открывание крышки она грелась сильно и переход был около 20 ом на шину 3.3v  соответственно и грелся шим RT8206L я его заменил на RT8206A по даташитам они вроде как аналоги или они не являются аналогами для данного зверя и стоит вернуть RT8206L на место?
o.O
Откудова такое ?
По даташиту отличий не вижу.
Когда принесли ноут без микрухи биоса то при подключении блока питания шим выдавал только 3.3v после впаивания флэшки биоса стало сразу появляться 5.17v а 3.3v появляются только после нажатия кнопки питания Для дальнейшего запуска я так понимаю не хватает как минимум 1.17v для питания проца(одна из катушек на фото) Я склоняюсь к тому что либо RT8885A накрылась либо до нее не доходит напруга . может подскажите распиновку этого шима а то в нете нет нигде или хотябы на какой ноге у нее питание и какие ноги на выходные напряжения ?
тыц
Кто формирует ? С какой ноги ?
Спасибо огромное за схему выручили . Промерил напруги оказалось что на RT8885A на ножке 34 отсутствует напряжение VSEN (0.08v) я так понимаю оно должно быть 19.5v ? или я ошибаюсь ? тогда какое оно должно быть
Кстати также отсутствует напряжение VSENA на ножке 11
VCC_AXG_SENSE - формируется процессором, так думаю при наличии рабочей прошивке eeprom .
Откуда возьмется то оно ?
Прошивка залита которую вы дали . Процессор рабочий проверял на асусе x55a. Тогда получается что надо другую прошивку? Если есть таковая может подкинете? буду премного благодарен. Ноут asus x75a материнка x75vd rev.2.0http://sg.uploads.ru/t/vDFeT.jpg
http://sg.uploads.ru/t/dCTsX.jpg
Попробуй эти
Прошивки не дали результата(обидно). Подскажите какое напряжение +VCORE (PR 8044) должно быть на шим rt8885a через резюк 100ом (его там нет соответственно и на ноге 34 микрухи тоже) ? хочу подать принудительно и посмотреть результат но боюсь пальнуть микросхему если подам больше чем нужно
НЕ знаю.
Здравствуйте . С ноутбуком asus x75a решил пока отложить в сторону . наднях принесли ноут asus X54L после падения. Матрица разбита в хлам . после замены матрицы нет изображения . ноут стартует напряжения поднимаются все кроме VGA хотя при снятом проце напряжение появляется .Почитав разные форумы пришел к выводу что проблема в биосе ( как пишут на этих моделях это часто бывает ) Если не сложно подкиньте биос (если есть лучше 206 ) плиз. Ноутбук asus x54l(k54l) мат плата asus K54L  REV 2.0 Заранее благодарен.
ТЫЦ
Прошивку на asus надо смотреть на стикере со слота памяти (иногда просто на плате наклеен), модель на днище или на текстолите ни о чем не говорит. Если уверены что дело 100% в прошивке - дам рабочую.
здравствуйте . по вашему совету посмотрел стикер на слоте памяти там написано
PN:60-N7BMB2000-D03  K54L  11150621
PT:N0AS1135MB0127800   69N0LJM10D03
Я не сильно уверен что дело именно в прошивке биоса (есть подозрения еще на мультик) Но если есть возможность подкинуть мне заведомо рабочюю прошивку именно на эту плату (чтобы точно исключить биос) то буду очень признателен .
Симптомы у платы такие- при включении кнопки питания плата стартует кулер крутится . загораются три светодиода (если считать слева на право то загораются первый четвертый и пятый ) и все на этом .Кстати прошил биос 204 который вы давали и ноут стал делать автостарт при первом подключении от зарядника. Заранее благодарен за прошивку и если  рабочая прошива не поможет то подскажите куда лезть и с чего начинать (такое ощущение что ноут чегото не видит и виснет из-за этого)
Здравствуйте еще раз прошу о помощи в прошивке asus x54l (k54l) сегодня при лучшем рассмотрении матери обнаружил что на ней стоит еще одна spi флэш MX25L1005 помимо основного биоса  25Q32 и пришел к выводу что скорее всего дело в этой памяти Если не трудно подкиньте прошиву на эту память Заранее благодарен.
gigant895 там живет прошивка USB 3.0 (отправил на почту), часто дохнет сама флешка. На ноут X75A Вам надо искать прошивку X75A - на днище написано MB ver X75A (тоже будет и на стикере написано скорее всего), то что на текстолите написано X75VD ни о чем не говорит :)
Отредактировано Evgeniy (10.06.2015 17:27:50)
Кстати из-за прошивки usb3 может тупить без изо . Я вот только не помню есть ли результат , если тупо убрать флешку.
Так он на x54l (k54l)  сейчас просит.
Майн не подобрали? Если скажет что надо - пульну, я так понял человек USB просит  8-)  Просто скинуть эту флешку не проканает.
Здрасте всем участникам . У меня два ноута с похожими проблемами один asus x54l а другой asus x75a .На х75а шим rt8885 не запускается вообще(хоть с процом хоть без него) хотя все остальные напруги поднимаются но флэшки на usb 3.0 я там не нашел (если она должна там быть то подскажите какая именно и дамп на нее по возможности (ноут просто после сервиса они даже флэшку биоса сняли)) у ноута asus x54l шим cpu поднимает только VCORE =1.18v а VGFX нет (хотя без проца VGFX ПРИСУТСТВУЕТ 1.13V) другие напруги соответственно тоже присутствуют да и еще микруха usb3.0(asm1042) немного нагревается должнали она греться? и если можно дампик на usb для х54l.
Я вам его в почту указанную при регистрации отправлял.
здравствуйте Я хочу уточнить по поводу прошивки для usb3.0 вы мне дали прошивку на 1метр а флеха там стоит mx25l1005 на 128кб я соответственно в раздумьях что делать - записать ваш дамп на 25х80 винбонд и попробовать либо там другая прошива должна быть ???
И еще вопрос если не трудно подскажите на  какой микрухе собираются все PGOOD в данном аппарате (для asus x54l)
Забыл поблагодарить за прошивку для usb3.0 и скажите с какого она аппарата?
