ASUS X450LD rev.2.1 при подключении адаптера диод не загорается, соответственно нет зарядки акума. Замерил дежурные напряжения по нулям, на дроселях ноль. Далее проверил напряжение на зарядке аккумулятора, на двух крайних контактах 1,01v, и всё больше ничего нет нигде. Решил начать с начала,(схему не удалось найти) проверил путь от адаптера до контроллера зарядки(BQ735)
1,2,3 нога 1,01v
6(ACDET) - 2.4v
16(REGN) - 6v
17(BTST) - 5v
20(VCC) - 19v
такая картина не дала мне понимания проблемы, начал капать дальше.
Звоню первую ногу BQ735 на стоки транзисторов, запищали 2 из них, промерил из на предмет пробоя. один в порядке, второй звониться насквозь сток-исток при смене, при перестановке щупов тот же прозвон насквозь. Выпаял его что бы проверить вне схемы, почитал форум
пришёл к выводу что это пробитый мосфет вида
И далее у меня ступор, я не могу найти даташита на этот транзюк( если это действительно транзистор, маркировка на нём такая:
A5 GNA
4Q0U09
прошу пожалуйста помогите разобраться. прилагаю фото участка платы с расположением этого элемента
Я ещё новичок в этом нелёгком деле, рассчитываю на Вашу лояльность)
