Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в реанимации защищенного ноутбука
TS Strong-Master 7020T (ЕС-1866).
Есть у кого нибудь любая полезная информация по его ремонту
(документация, схемы и т.п.)
Поиск не помогает, предприятие-изготовитель выслал только тех. характеристики.
НЕИСПРАВНОСТЬ: при включении нет загрузки BIOS, только кратковременная вспышка экрана монитора, в дальнейшем никакой реакции на любые нажатия комбинаций клавиш,
за исключением вкл/выкл питания. Индикатор питания светится.
Описание ноута: http://www.ts.ru/sm7020tpM.html
Ремонт защищенного ноутбука TS Strong-Master 7020T (ЕС-1866)
Поделиться101.06.2011 14:41:56
Поделиться204.06.2011 12:10:10
смешной такой ноутбук
Вес ноутбука зависит от конфигурации системы
• 6.4 кг – ноутбук с DVD-RW или FDD, HDD и первой батареей ( ГЫ-ГЫ )
Это секретные российские разработки. Что б не расслабляться
Поделиться304.06.2011 12:22:20
Жесть.
То же ничего ненагуглил . А как он умер ?
Для начала снять оперативку и проверить на заведомо исправной. Отцепить все что можно отцепить, подцепить на внешку и попытаться запустить. Посмотреть что с батареей биоса. (напряжение) Проверить на наличие козы по входу ( если после включения сразу отключается). Пощупать дежурку. Остальные напряжения , которые должны присутствовать. Так как схем нет, то качать даташиты на контроллеры и пытаться отталкиваться от них. Т.к. по описанию, у энтого чуда отсутствует активная система охлаждения, а найти биос не представляется возможным ( фиг знает где, если только производителю написать письмо) , то при отсутствии изображения и при наличии всех остальных необходимых питаний имеет смысл приглядеться к северу..
Как то так
