Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP-R540-JS0CRU не включается
Здравствуйте! Ноутбук Samsung NP-R540-JS0CRU BREMEN2-L REV:1.0(100428)-3. Дня 3 назад ноутбук стал включаться с небольшими задержками (0,5-3 мин) Т.е. нажмешь на кнопку, он думает, и только через некоторое время начинает грузиться BIOS  и все остальное. Теперь перестал включаться совсем. При включении куллер крутится 3 сек. потом останавливается так же секунды на 3, а потом снова начинает крутиться. И так он работает минут 15 потом сам выключается (при работе сильно греется процессор) так и не загузив BIOS. При нажатии кнопки питания на работающем ноуте, он выключается как обычно. Подскажите пожалуйста, что могло сгореть?
Че угодно.
Если присутствуют все питающие напряжения , то большая вероятность на видик.
Посмотреть посты.
