Доброго дня.
Проблема с материнкой hp pavilion g6 dv6-3040er
Суть проблемы в следующем: при подключении зарядника индикатор питания загорается. Однако при нажатии кнопки маргает один раз светодиод запуска и тухнет. После разбора и прозвона мамки получилась вот такая картина:
на правой стороне там где проц и память, тоесть до кнопки включения, все нормально. Однако слева там где графический чип и биос все звенит и конденсаторы и диоды. фото:
Как выявить виновника этого безобразия??? Что могло так пробить, что пол материнки зазвенело??
P.S. Кстати, раньше когда работал, он жутко грелся! Хотя после вскрытия оказался на редкость чистым! Радиатор не забит, кулер работает как надо!
