Доброго всем времени.
Имеется ноутбук
AcerAspire 5542G/5542/5242series
платформа:
WISTRON 09927-1
JV50-TR8 MB
48.4FN02.001
СХЕМА
Этот ноутбук поступил с жалобой на то что, включается на 4-5 раз. При осмотре я установил что сам ноутбук успешно стартует, но при этом нету никакого изображения на экране.
Разобрал начал копать, дежурки есть, питание биоса в норме, все основные микросхемы запитаны. нашел заниженное сопротивление на дроселе питания севера, рядом свёрнутый набок
конденсатор(хозяйка ноута честно созналась что его разбирал её парень не имея опыта), выпаял электролит, померял - вместо 100 микрофарат ёмкость снижена в двое, заменил его на такой же с донора. запустил ноут, не помогло(( В конечном итоге добрался до конектора матрицы:
замерял напряжения на первом и втором контакте разъёма, полный ноль( тое сть нет питания LCDVDD, опять же нет его в том случае если матрица не зажглась, если матрица зажглась то соответственно там появляется 3,3 вольта. Меряя напругу на других ногах разъёма:
3 (CCD PWR) - 3.3v
21,22,23(DCBATOUT) - 19v
32(LCD_edid_dat_1) - 3,3v
33(LCD_edid_CLK_1) - 3.3v
34 - 3.3v
35(DBC_EN) - 0v
40(LCD_CB_SEL) - 3.3v
вот такая картина
почему так происходит пока нет соображений, прошу помочь, куда капать далее
