Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung 300E4A не включается
Samsung 300E4A , платформа Petronas-14 DC BA41-01666A MP REV 1.0
суть такая, индикатор горит на пенале, но на кнопку включение не реагирует, но иногда бывает может включится после нажатия раз 20-30, разок и все и сам отключается и больше на кнопку не реагирует.
на кнопе 0,2v
шимка TPS51125RGER, как понимаю вход , у нее на входе 16 нога вход на ней, 2,82v, если не ошибаюсь вход на ней 20v должен быть или нет, потом он проходит через кондер на нем тоже 2,82v , а след. резистор на входе 19v. а вот на выходе 2,82.
вообщем, напряжение на мультике и на флешке, то есть 3,3v , то просаживает на 1,5v
с кнопки не включается, индикатор горит
на кнопке сопративление на 2-по 600 Ом, а на других 2 контактов 00,6 Ом
с шимки 3,3-5v выходов нет на 11-20 ног шимки
но тут что странно, до этого мерил 3,3 были , а 5 не было, раньше на мульте и влешке было 2,82v , а сейчас 1,5v
на катушках L511-L512
на этих катушках, напряжений нет.
по сопративлению там 0,06 Ом что на первом дросселе , что и на втором.
но что странно , бывает постоит либо по кручу плату , от редкости напряжение появляются,
19V стабильно везде есть.
Снимите R441 (Резистор через который идет питание на на 16 ногу шима) и посмотрите напряжения на плате на его местах пайки.
Снял этот резистор R441, который идет на 16 ногу, подал напряжение, на входе 19v , на выходе 0v
впаял его обратно  на входе 19v  , на выходе 2,70v
Какое сопротивление резистора в выпаянном состоянии и сопротивление на плате относительно земли в местах пайки резистора.
