Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » jiayu g4s , THL 5000T правила зарядки акб . Реальная емкость АКБ.
Решил тут немного прояснить , так как сам являюсь владельцем данного чуда техники ))
По поводу jiayu  g4s G4
На модели поставляются 2 вида акб Li-Ion и Li-Pol
Внешне ничем не отличаются , но есть различия в маркировке , в китайских крякозябрах ))
Я в этом отношении не силен , но по информации с 4PDA :
Вот такой акб (смотрим на второй и третий иероглиф )  Li-Ion :
http://sh.uploads.ru/t/qFK8h.jpg
А вот такой     Li-Pol :
http://sh.uploads.ru/t/Q7uAm.jpg
Собственно , я думал пока производил измерения  , что у меня один такой, а второй такой ( и заведомо сделал неправильные выводы по поводу емкости акб различных технологий изготовления, типа липол - какашка, а литий - супер крут :)   , а оказалось , что оба мои   Li-Pol :) ))))
Один из акб шел в комплекте с телефоном, второй докупался отдельно.
В использовании уже около года.
Заряд акб производился посредством контроллера телефона  с подключенным зарядным устройством с выходным током 2 ампера . Состояние телефона - выключен.
Заявленная емкость обоих акб 3000 mah
Итак , акб докупленный отдельно, показал емкость 2516 (с учетом дозаряда) :
http://sg.uploads.ru/t/Bjd2I.jpg
Шедший в комплекте , показал емкость 3192 mah :
http://sh.uploads.ru/t/np10x.jpg
После того , как загорелся индикатор прекращения заряда на телефоне, акб показал емкость 2600 mah .
Заряд продолжал до тех пор , пока акб не прекратил потребление тока по индикатору измерительного устройства (т.е. до тех пор, пока акб не зарядился до конца)
Т.е . фишка в том, что телефон  сигнализирует вам об окончании заряда, загоранием зеленого индикатора  (говорит по сути неправду) .
Но на самом деле, заряд при этом будет продолжаться (если не откл. тел от зарядки)  и первые минут 15 даже не видно уменьшения потребления тока аккумулятором, что говорит о том, что он реально сильно недозаряжен.
Это было видно на обоих акб , просто по первому не засек время и заряд при загорание индикатора. По второму произвел замеры.
Внешне родной и докупленный отдельно ничем не отличаются :
http://sg.uploads.ru/t/mYZDx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/uJDKh.jpg
Так как под рукой лежал новый THL 5000T , то решил проверить и его акб.
Заявленная емкость 5000 mah
http://sh.uploads.ru/t/0B1KH.jpg
C учетом подзаряда (время не засек, но примерно так же ) , акб показал емкость 4725 mah (это первая зарядка этого акб)
http://sh.uploads.ru/t/xIw8A.jpg
Так что , если хотите зарядить свой тел по полной , оставляйте на дозаряд примерно в течение часа, после загорания индикатора окончании заряда. :)
Я так полагаю, это касается не только данных моделей.
Вот еще , в описании к THL 5000T написано , что он может служить док-станцией для зарядки др. устройств ( емкость его акб это так сказать позволяет)
Так же решил проверить :
Подтверждаю - работает. Причем как в одну, так и в другую сторону :)
http://sh.uploads.ru/t/ItMfp.jpg
Заказал усиленный аккумулятор KONPSON мля )))  для jiayu g4s , вот такой :
Заявлен как : высококачественный аккумулятор повышенной ёмкости . А оказалось , что это высококачественный аккумулятор ПОНИЖЕННОЙ ёмкости   :D  .
http://sg.uploads.ru/t/q9DoS.jpg
http://sh.uploads.ru/t/p7kNy.jpg
Заявленная емкость, как минимум 3350 mAh
Ну и собственно первая зарядка 2311 mAh  :angry:  :angry:  :angry:
http://sg.uploads.ru/t/TVARq.jpg
Разрядил постоянным просмотром видео . В этом режиме мы прожили 5 часов ( не великий результат  :no:  )
http://sg.uploads.ru/t/3gjz6.jpg
Вторая попытка заряда :
Зеленый индикатор окончания заряда загорелся при емкости акб 2087 mah
http://s0.uploads.ru/t/hrMyI.jpg
И далее дозаряд до полного насыщения акб :
2270 mAh
http://s0.uploads.ru/t/YNXTi.jpg
Что хочется сказать  :
Нас снова предали , мы снова в жопе !  :D
Так как ругаться не хорошо (а хочется)  , то закончу данный обзор небольшим видео фрагментом , в котором весьма доступно объясняется , что собственно вокруг нас происходит  :D  )) :
Глобальное нае... !!!  :angry:  :D
Китайцы, такие китайцы.... А что за приблуда которой емкость смотришь?
ТЫЦ
ТЫЦ
Это "USB презерватив" а не тестер!  )))
Отредактировано Сеган (31.07.2015 01:35:39)
