Имеется Futjitsu Siemens Lifebook S6120D и 2 АКБ, старая и новая. Обе заряжаются (по индикатору) от 0 до 100% в течении 20-30 минут, а разряжаются за 10-20 минут. Все попытки калибровки АКБ, проверки разными программами и другие пляски результата не дали. Смущает что старая и новая АКБ ведут себя одинаково, похоже дело не в них. Может быть кто то сталкивался с подобным? Помогите разобраться
АКБ Lifebook S6120D
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться228.06.2015 17:40:13
Скачать и запустить аиду или эверест.
Там нажать на электропитание и посмотреть состояние обеих акб .
Скрины (типа ВОТ ) выложить сюда.
Поделиться428.06.2015 19:33:56
Извините за ошибку скрины надо поменять местами.
Поделиться528.06.2015 23:02:38
А по второй батарее ?
По первой , я так понял ,заряд со 100% за минуту соскочил на 42 % ?
Поделиться629.06.2015 11:31:23
Вторая - аналогично, может быть чуть медленнее. У обеих сначала резкое падение, затем более плавный разряд, а при зарядке наоборот, от 0 до 3 делений индикатора моментально, затем до полного заряда минут 15-20.
Поделиться729.06.2015 23:07:55
Больше напоминает неисправность самих батарей.
Не держат емкость.
Поделиться830.06.2015 11:56:19
Странно, новая батарея куплена 4 дня назад. Напряжение на ней около 12В. Документации ни на ноут, ни на АКБ найти не смог. Была бы распиновка АКБ, может стало понятней. Не подскажите для чего так много выводов на АКБ, пытаюсь измерить нпряжения на них, результаты очень странные, зависят от того что взять за GND. И ещё вопрос: почему такая быстрая зарядка?
Отредактировано Ветеран (30.06.2015 12:01:28)
Поделиться930.06.2015 12:15:54
Такая быстрая зарядка, как правило на мертвых акб. Какая зарядка, такая и разрядка.
Распиновки иногда отличаются .
Базово это выглядит примерно так :
1,2 - земля
3 - бат детект , т.е. по этой ноге так скажем ноутбук определяет, подключена батарея или нет.
4 - SMDATA# линия передачи данных (DATA CLK - по этим линиям передаются данные о установленной батарее и ее параметрах, иногда команды)
5 - SMCLK# тактирование линии передачи данных
6,7 - сюда подводится напряжения для заряда батареи, а так же по этой линии батарея отдает заряд (питание) .
Поделиться1030.06.2015 13:03:26
Большое спасибо за помощь. Попробую разобраться с продавцом АКБ. Правда надежды мало, у нас всегда виноват потребитель.
Поделиться1130.06.2015 14:55:35
Извините за назоливость, но возник новый вопрос. При включённом адаптере и вынутой АКБ на 6,7 контактах разъёма должно быть напряжение или нет? У меня есть порядка 7В. Конечно номера контактов с вашей схемы, у меня их 10+1 ячейка "ключ".
Отредактировано Ветеран (30.06.2015 15:01:28)
Поделиться1230.06.2015 16:30:45
По идее нет . Должно там быть порядка 0.3 вольт. Напряжение должно появляться, если закоротить бат детект на землю , т.е. принудительно сказать ноуту, что батарея подключена и он должен подать напряжение на заряд батареи.
