Приветствую всех.
Бук не включается,на кнопке по нулям,оба биоса шил прошивкой с оф.сайта. На шим дежурки 19 В приходит на 16 ногу,но на Phase1(20) и Phase2(11) ничего нет.
EN(13)-5,64В. Подскажите какие нужны ещё условия ,кроме EN , чтобы включился шим дежурки ??
emachines G730G (JE70-CP)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться130.06.2015 11:13:24
Поделиться230.06.2015 11:37:18
После того как пришла энабля на 13 вход , шим поднимает свои внутренние источники VREG5 и VREG3 (соответственно 5 и 3.3 вольта) .
Проверить.
Проверить напряжение на 3 выводе REF , там должно быть 2 вольта.
Для того , что бы запустились силовые каналы (20 и 11 выводы) , шим должен получить сигнал на 18 вход ENC (S5_ENABLE ).
Поделиться330.06.2015 11:42:58
На 3 ноге -2 В
8-3.3В
17-5В
А вот на 18 - 0 В
Поделиться430.06.2015 12:02:19
Энабля (S5_ENABLE) идет со 102 ноги мульта.
А почему на кнопке то ничего нет ?
Смотри кто кормит кнопку . Обычно это или VREG3 или VREG5 через преобразователь.
Поделиться501.07.2015 04:11:25
на разъёме подключения шлейфа кнопки включения на первом пине миливольты какие то...по схеме я так понял туда подходит 3D3V_S0 ,откуда он выходит???
на втором пине (5V_S0) и третьем также по 0 на пятом(KBC_PWRBTN#) есть 3.3в
Отредактировано RZi (01.07.2015 04:22:20)
Поделиться702.07.2015 06:40:07
3D3V_S0 это же напряжение питает основную флешку биос,на 8 ноге его тоже нет , на EC флешке 3.3 есть но там я так понял напряжение другое.
Поделиться804.07.2015 02:27:49
Поднимется позже.
