Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP300E5c-S06ru USB порты
Сообщений 1 страница 18 из 18
Нужна ваша помощь.У ноутбука Samsung NP300E5c-S06ru не работают USB порты
Питание порта присутствует 5V,D+ и D- звонятся накоротко на землю,между собой коротыша нет.
Предпологаю чип BD82HM75 SLJ8F.
Какая платформа? по дата линиям никаких защитных сборок не стоит? Если напрямую в хаб идут то естественно менять, но что-то меня терзают сомнения что при коротком на D+ и D- бук вообще включаться будет, при таких фокусах обычно хаб в помойку вылетает.
Отредактировано Evgeniy (03.07.2015 08:01:55)
Платформа scala 3 15CR(64bit) REV: 1.0
В биос заходит. Что еще проверить?
Oleg.x написал(а):
Что еще проверить?
диодные сборки по дата + и дата- (при их наличии)
Если имеются , то скинуть  и проверить сопротивления по линиям.
http://sg.uploads.ru/t/17WtZ.jpg
Если защита отсутствовала, и по линиям  прд. данных коза, то хаб под замену .
Как диодные сборки выглядят на плате?
Возле хаба 2 коденсатора 220х2,5v относительно земли 7 Ом и рядом 3 керамических конденсатора так же.
На прозвозвонке пищит.http://sh.uploads.ru/t/kGDE1.png
Отредактировано Oleg.x (04.07.2015 10:53:02)
Нет там.
Сравните сопротивления линий на всех портах.
Не работают все порты  или только один ?
Не работают все.
Oleg.x написал(а):
Не работают все.
И че, по всем линиям у всех портов короткое ?
Да все. Скакой стороны отталкиватся? Питание или хаб
При более детальных замерах D+земля, D-земля,на прозвонке пищит.На Омах 7.1
Так же на емкостях у хаба.
На двух других рабочих ноутбуках показывает большее сопротивление и на прозвонке не пищит. (в тех же цепях)
http://sh.uploads.ru/t/QK2PH.png
Сопротивления по хабу должно быть порядка 50 ом , по usb порядка 4 mom
Получается всетаки хаб.
Отредактировано Oleg.x (04.07.2015 23:23:26)
Коротыш в хабе не мог прихвотить проц или еще что то.
Хаб грется как утюг.
Нет.
А вообще коротыш еще где-то , мог прихватить что угодно.
Но если ноут включается и есть изо , то проц в порядке.
14
Сегодня добрался до мамки, короткое не вовсех портах USB.
Советуют дожечь порт 3.3 вольтами. есть ли смысл?
o.O  :D
Не знаю ))
16
Подскажите где заказывать BD82HM75 SLJ8F россия или китай.
За какую цену 900-2100р,нужен трафарет?
ТУТ
Oleg.x написал(а):
нужен трафарет?
нет
18
Спасибо, буду пробовать менять.
