Пришел без питания проца. В ISL95836 дырка, в IGFX_CORE верхнее плечо пробито, в нагрузке пробит тантал 330uF. Все заменено питания все равно нет. VR_ON имеется, VCCP, VDD тоже, обмена на SVID_DATA не наблюдаю. Исправный проц подкидывал, BIOS шил. Где ещё искать?
NP300V5C (scala3-15/17crv) нет питания процессора
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться208.07.2015 15:02:54
Пока не будет обмена, не будет и напруги.
Проверь P1.05V как поживает.
У тя нет питания CPU_CORE или IGFX_CORE или твикс ) ?
Плата с дискреткой ?
Поделиться308.07.2015 16:09:07
Твикс у меня, ничего нет. P1.05V на месте. на 5-й ноге генерация должна быть?
Поделиться408.07.2015 17:26:30
да
Сними проц, сними с 18 резюк на землю. Шим выдает чего ?
Поделиться509.07.2015 09:37:42
Выдает но как-то странно. На CPU_CORE и IGFX_CORE поднимаются 0.6v и тухнут, на IGFX_CORE до нуля за 5 сек, на фазах держится подольше.
UPD. ШИм плохо сел, все ровно выдает на всех фазах.
UPD 2 Живой проц подкинул (до этого родной стоял) питания появились, инита нет, плата UMA
Отредактировано Evgeniy (09.07.2015 10:49:16)
Поделиться609.07.2015 13:17:55
Тут дебаг разъем (чето похожее рядом с со слотом памяти) есть?
Поделиться809.07.2015 15:36:26
На постке тишина и клока нет.
Поделиться909.07.2015 16:06:19
Флеха сколько метров ?
Поделиться1009.07.2015 16:20:58
флешка на 8 метров торчит, макроних MX25L6406E
Поделиться1109.07.2015 17:04:50
Да и вообще доска как-то странно стартует: нажимаешь на кнопку загорается диод на доске, секунд через 15 только на кнопке ( в этот момент поднимается питание CPU).
Поделиться1209.07.2015 18:04:45
Биосы пошил ?
Поделиться1309.07.2015 19:16:59
Конечно. правда у меня P02RAP а я нашел только P09RAP от той же платформы. Я ещё что-то никак не узрею тут клокер, он есть и я его не вижу или кто-то другой исполняет его роль?
Отредактировано Evgeniy (09.07.2015 19:18:03)
Поделиться1409.07.2015 19:45:00
Конечно
Те которые я те отправил , шил ?
Поделиться1509.07.2015 21:28:41
Нет ещё, завтра с утра опробую, спасибо.
Поделиться1610.07.2015 10:36:18
пошил, разницы никакой. Учитывая что проц исправен, память исправна, все питальники на месте логично предположить что остается один хаб (плата же UMA)
Поделиться1710.07.2015 19:31:52
Ну проверь еще раз все напруги по дросселям . И Все мосфеты на прозвон (нижние плечи особенно) . Если все ок , поменяй хаб.
Поделиться1810.07.2015 19:56:48
По дросселям все ок, нижние плечи на пробой все целы. А вот активности на флехе нет, по короткой пачке могу предположить что мульт свою часть в начале читает и всё.
Поделиться1910.07.2015 20:43:34
Такое вполне может быть , когда неисправен например хаб. (да и не только)
Поделиться2014.07.2015 08:46:57
Забыл спросить, тут хаб стоит BD82HM75. Замена на BD82HM76 прокатит?
Поделиться2114.07.2015 10:55:52
Я не менял .
BD82HM75 есть в рекомбе
Народ говорит , что на Scala3-15CRV делали такую замену - все работало.
Короче на Scala3-15/17crv
SLJ8F можно поменять на SLJ8С и на SLJ8E
Поделиться2228.07.2015 15:13:36
Махнул хаб на на SLJ8E кино поехало.
