Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung RV508-A02 перезагружается ноут
Сообщений 1 страница 13 из 13
Samsung RV508-A02
MODEL :SCALA-15UL
CODE :BA41-01323A
REV : MP1.0
проблема такая включаешь его пару сек. и он отключается, на дисплее видно логотип Samsung 2-3 сек. от отрубается он, может пару раз сам включится и отключиться .
как писали на форумах с задней стороне проца есть кондер NEC/Tokin , часто на него жалуются, я поменял на 4 танталовых 330mF-e58
но эфекта не какого нет, думаю заного еще раз прошить биос , может еще + не рабочий биос прошили
Прошил потом рабочий биос, поделились люди.
что от батареи у меня напряжение прыгало, ключ который идет на батарею, там был сдвоенный транзистор , вот он пробивал, я его пока выпаял, заказал
что ноут отключается все ровно, заметил такую штуку , шимка дежурки TPS 51125 , с ней что то не так.
когда включаю плату, она бывает несколько сек. работает и отключается, а бывает сразу после включание отключается , бывает и сама включается  и отключается.
но после раз 5-8 перезагрузок что вкл. и выкл плата нагревается очень эта шимка 51125.
но дело в том что не всегда она нагревается
а нагрев у нее начинается когда плата включится и отключится ,в отключенном состоянии, в этот момент шимка в кипятке, но не всегда греется она.
по напряжении проверил
vin -16 нога , там 19 v
Vreg5--17 нога , там 5v
Vreg3--8 нога, там 3 v
ENTRIP1 ---1 нога, там 20v
ENTRIP2---6 нога, там 08,2v
и эти напряжение всегда , хоть когда нажимаешь на кнопку вкл. что отключена
это я измерял прям на ногам шимки, но что интересно на дросселях от этой шимки, напряжение появляются только тогда когда нажимаешь кнопку включение.
Откуда там 20 вольт ?
я по замерам говорю, что замерил, то и написал
Ну так нужно узнать .
На энтрипах должен быть или нуль через открытые мосфеты притяжки к земле или миллиамперы . Проверь сопротиления по энтрипам.
Максимум там может быть 5 вольт и то в случае если пробиты Q10 или Q537 в направлении затвор - сток (если такое вообще возможно :) )
20 v - такого напряжения то вообще нет в схеме / Даже на входе 19  :)
Энтрипы служат для запуска силовых каналов 3 и 5 вольт (те которые на дросселях). Управляет этой байдой KBC3_SUSPWR (с мульта)  Происходит это после нажатия на кнопку включения.  / После того , как придет данный сигнал, Q11 открывается , 5 вольт через него фигачат на землю , на затворы Q10 и Q537  ничего не приходит , они закрыты и соответственно энтрипы не прижаты к земле . Это дает команду на запуск силовых напряжений 3 и 5 вольт.
Разумеется , если дежурка греется , то при нагреве она будет рубить питание.
Типовая схема включения :
http://s9.uploads.ru/t/NRKwO.png
Даташит :
http://s9.uploads.ru/t/JTkyL.jpg
Уровни сигналов :
http://s2.uploads.ru/t/T6a8G.jpg
Что от чего зависит :
http://s0.uploads.ru/t/Sm4t0.jpg
Соори не так посмотри, уже вечер был видемо не заметил, на Entrip1- там -2v и сопративление 200 кОм,
а на entrip2 там 0,8v и сопративление 80 кОм.
И что может шимке такое давать что она греется но НЕ ВСЕГДА ??
Из-за чего не всегда - сложно сказать.
Возможно разогрев происходит всегда , но не сразу. Т.е. после опр. кол-ва попыток включения ноута шим разогревается.
Из-за чего может вообще :
- слишком большой ток по любой из линии 3 и 5 вольт силовые или 3 и 5 LDO
- неисправность самой шимки
Нужно посмотреть сопротивления по дросселям и по выходам  Vreg .
Потом нужно посмотреть не греется ли шим в дежурном режиме. Т.е. подкл. питание и дать ноуту постоять без нажатия кнопки. При этом будут работать на шиме только VREG .
Потом , если все норм, попробовать понажим. на кн. вкл пит. и посмотреть не начинается ли разогрев шима.
Это нормально. Эти значения правильны (рабочие).
Здравствуйте!
Такая мат плата. Кз по линии VREG5. Соответственно шимка греется. По подаче питания на VREG3 3,3в, на VREG5 1,2в. Как можно отследить где коротит?
шим сними и замерь потом еще раз,ее скорей всего под замену, ну и ключи проверь дежурки
Паяйтесь проводом на vreg5 , давайте с лбп 1вольт 2ампера, ищите что греется . Какое сопротивление на vreg5 ?
Без шима плату не включать !
Ок, вечером проверю и сделаю все.
Проблема в шиме. Поменял - кз по VREG5 ушло. Пробиты два мосфета 4822А. Буду искать аналог или такие же.
Ещё проблема по одному дросселю-сопротивление 12 Ом.
Тут ключи были. Пробиты.
http://s7.uploads.ru/t/YLw03.jpg
А это дроссель с низким сопротивлением.
http://s0.uploads.ru/t/zP3YW.jpg
Ноут как оказалось был залит.
Подскажите, если нет на плате позиционных обозначений, то как узнать в какой линии питания стоит этот дроссель?
Отредактировано Northwind86 (22.06.2017 21:28:12)
Ну,  для начала определите к какому шим контроллеру относится данный дорссель.
Низкие сопротивления в десятки (иногда единицы ом) нормальны , если это относится к цепям питания bga компонентов (видеочипы, процессоры, мосты и т.д.)
13
Ключи поменял-потребление в дежурке 0,07А, при включении около 0,2А, через секунд 5 раскаляется юм, локальная сеть. Потребление подскакивает до 1А. Так полагаю юм и сеть пробиты, ремонт далее производится не будет. Спасибо всем откликнувшимся!
