Здравствуйте, суть проблемы - после включения работает фен и индикация,после 5 сек.- стоп фен и еще через 5 сек гаснет индикация и кратковременно вращается фен. Скрин и биос мертвы.
Пред история - более года назад залил клаву красным сухим вином, как смог быстро перевернул отключил все, разобрал и помыл все. Результ - не работали 5 клавиш клавы и отключаться нормальным способом(только через резет), т.к. был в морях, не стал заморачиваться - использовал юсб клаву и еще нашел способ отключения - рестарт при отключенной зарядке. Таким способом мегаактивно использовал по настоящее время. Сейчас - после переустанова системы, обнаружил неработающим лан(система его не видела). Разобрал, почистил - результ описан выше.
Помогите плиз.
Lenovo Y570, не запускается
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться107.08.2015 09:28:31
Поделиться207.08.2015 10:06:44
Переткнуть оперативку. Если модуля два, то по отдельности попробовать стартонуть в каждом слоте.
Если не помогло , смотреть места , где производилась чистка на наличие отсутствующих (отгнивших) компонентов.
Поделиться307.08.2015 10:42:40
стоят две по 8г, но это уже пробовал, также установлен твердотельный хард(кроме обычного) это все проверял.
Очень давно - при клиненге фена, оторвал коннектор целиком от платы , но удалось подпаять и все было ок - мож быть там опять проб-ма?
Поделиться407.08.2015 10:54:28
оторвал коннектор
Какой коннектор ?
Поделиться507.08.2015 11:02:55
Какой коннектор ?
подключение фена к плате.
Еще, мыл мать контакт клинером - мож отслоилось что или вымылось - хотя уже кулер проца и видухи перепастил
Поделиться607.08.2015 11:07:43
Не думаю.
Поделиться707.08.2015 17:32:51
все осмотрел, подозрительное прозвонил - результат - 0.
Нужна схема, но пока не нашел - если есть скиньте или подскажите где, плиз
Поделиться807.08.2015 17:45:56
В мыле.
Поделиться907.08.2015 18:05:58
В мыле.
Огромное СПС, пока изучаю. LA-6882P - это мама по видимому, на моей нашел только LA-688. Подойдет?
И еще подскажите пожалуйста,можно ли запитать от зарядки без аккума, скрина и т.д. для замеров.
Поделиться1007.08.2015 18:31:53
да
нашел только LA-688
ну думаю нужно еще поискать ))
Поделиться1115.06.2016 13:06:20
да
Здравствуйте, нашел повреждение на материнке LA-6882P - чуть выше и правее этой надписи и между нижними точками крепления процессора - ряд из 6 или 7 резисторов.
Необходимо крупное фото и номинал правого крайнего резистора(если он там есть).Помогите пожалуйста.
Район U2 - горизонтальный ряд из 7 резисторов.
Отредактировано rikus (15.06.2016 16:32:27)
Поделиться1215.06.2016 17:17:24
Сделайте фото интересующего района с указанием компонента.
Поделиться1415.06.2016 19:17:42
А у них разные номиналы ?
Поделиться1515.06.2016 19:22:39
при замере в схеме(не отпаивая) - разные
Поделиться1615.06.2016 19:27:13
Тогда нужно или снимать показатели с другой платы или отзванивать куда идут дороги и смотреть номиналы по схеме.
У меня такой платы нет.
Поделиться1715.06.2016 19:32:09
пока по схеме не могу их найти, да и не факт, что смогу привязать принцип. схему к монтажной. А может ли эта байда являться причиной незапуска компа?
Поделиться1815.06.2016 19:44:07
Может.
