Привет Всем форумчанам! Ноут не включается - при нажатии старт вообще ничего не происходит,при подключении зарядного устройства индикатор не горит. Зарядное и ближайшие цепи питания под напряжением.Далее не вникал - нет схемы. Помогите кто может починить пожалуйста.Купил новый, но и этот дорог,как память.
Acer Aspire 5520G (LA 3581) не включается
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться207.08.2015 20:13:58
Поделиться307.08.2015 20:26:44
ТЫЦ
Большое спасибо, будем посмотреть.
Поделиться407.08.2015 21:12:02
ТЫЦ
Вопросик - под МСР67МV с обратной стороны платы температурное потемнение размером примерно 40x40 мм. - это критично? И почему между охлаждающим коллектором и этой штучкой вместо термопасты какая то прокладка?
Поделиться507.08.2015 21:16:37
Сделайте фото.
Поделиться607.08.2015 21:25:51
Сделайте фото.
ТЫЦ
Очень полезная ин-фа, спасибо,а фото завтра,хотя на мой взгляд потемнение незначительно и повреждений поверхности платы и элементов на ней не обнаружил.
Поделиться707.08.2015 21:49:25
а вот и фото - до утра невтерпеж
Поделиться807.08.2015 21:53:42
Была в ремонте ?
А че там с мультиком ? Залит ?
Поделиться907.08.2015 21:58:24
Была в ремонте ?
Все только сам ремонтирую, объясни,что есть мультик чайнику
Поделиться1107.08.2015 22:16:02
Че там за зелень на лапах ?
точняк -зелень какая то. Этот ноут я юзал по морям, и заливал всем и валял - затем клинил и все было ок, но отдал сыну(штурман безрукий) и вот результат - а говорил,что не заливал(надо потом еще и клаву проверить).
И это может быть причиной? И чем клинить?
Поделиться1207.08.2015 22:20:47
Может.
На этой платформе вообще все может )))
Для начала , перед чисткой, сделать фото платы в хорошем качестве . Потому как отгнившие элементы ,после чистки имеют свойства исчезать в неизвестном направлении ).
Можно спиртом и зубной щеткой .
Если залитие сладким - то теплой водой.
Поделиться1307.08.2015 22:25:11
обычно на компах,телефонах и т.д. использовал буржуйские клинеры для электроники,но от некоторых и краска смывается
Поделиться1407.08.2015 22:32:03
А чем этот мульт рулит?
Поделиться1507.08.2015 22:40:57
может на ночь в водичку - пусть отмокает, и как долго сушить после?
Поделиться1608.08.2015 07:23:47
Ну если имеется в наличии - то не возбраняется
Мульт рулит почти всем. Это как зам. директора ( такой вот - управляющий
Да хватит его уже замачивать . Я смотрю он и так никак не просохнет ))
Если есть буржуйские клинеры , то на несколько минут замочить места залития (или прямо сразу) и убирать налет зубной щеткой .
