Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Ноутбук Acer Aspire 5750G-2413G50Mnbb P5WEO Выгорела деталь
Сообщений 1 страница 30 из 227
http://s7.uploads.ru/Q2pXy.jpg
Здравствуйте, на плате выгорела деталь , и на ее месте при подключении акб, кз, идет искра и дымок, материнка p5weo la-6901p rev 1.0
   что за деталька выгорела ? на разьеме акб кз нету!
Отредактировано nikolay (10.08.2015 18:47:23)
Вот фото платы с нета скачал  http://g02.s.alicdn.com/kf/HT1NYqEFz0dX … gOFbXL.jpg
    http://s7.uploads.ru/t/VZQde.jpg
Отредактировано nikolay (10.08.2015 18:54:58)
Дроссель там PL7
http://s6.uploads.ru/t/KgR4G.jpg
а рядом еще деталь обьвел судя по плате там смд должен стоять.
как убрать кз если ковырять не поврежу ли дорожки? и стоит ли или плату в утиль? и за что отвечает этот дросель?
Отредактировано nikolay (10.08.2015 19:12:20)
да
http://s6.uploads.ru/t/usERz.jpg
Сложный вопрос. Быстрее всего замыкание межслоя.
Я в таких случаях рассверливаю место замыкания конусной маленькой битой (конусной - потому что потом можно рассмотреть все слои под микроскопом ) , вымываю всю грязь с зубной щеткой и пытаюсь развести слои. Но не всегда данное мероприятие завершается счастливым концом.
Расковырял аккуратно место кз В+ коротило на землю вроде как http://s6.uploads.ru/t/5xvFs.jpg    Правильно ли я определил что В+ идет
http://s2.uploads.ru/t/ofWnq.jpg
Теперь кз нет дежурок 3 и 5 вольт нет.я так понимаю что оборвана цепь в+ идушая на шим дежурки ? или я ошибся поправьте  как подобрать  не достающие смд компоненты дросель и  кондер
   еще вопрос на первом фото указан усик дорожка под вопросом куда должна идти? И как посадить на то место дорожки оголены навесным способом?
Отредактировано nikolay (16.08.2015 12:43:38)
Для того , что бы определить , куда должно идти , нужно определить откуда приходит.
Можно подумать они были.
Исходя из чего сделаны выводы ?
Какое напряжение на входе дросселя PL3 ?
    19.14 вольт с обоих сторон  :blush:  про выводы я предположил не ругайтесь ошибся
Что на PU2 на выводах :
-16 vin
-13 en
-17 vreg5
-8 vreg3
-3 ref
16 vin -18,60
-13 en -2,70
-17 vreg5 -4,65
-8 vreg3 -3
-3 ref -1,70
                     http://s7.uploads.ru/t/4WzCx.jpg
от PU3 идет дорожка  отгоревшая
Отредактировано nikolay (16.08.2015 15:03:50)
Че , в мультимере батарейка села ?
Звездит везде на 0.3-0.4 вольта.
поменял батарейку в мультиметре
16 vin -   18,90
-13 en -     2,80
-17 vreg5 -   4,70
-8 vreg3 -    3,34
-3 ref -    2,00
У PU3 - 8 ног .
Какое напряжение на кнопке ?
да 8 ног
9,60 -12    плавает  при нажатии проседает в ноль
Отредактировано nikolay (16.08.2015 16:09:42)
nikolay написал(а):
да 8 ног
Это не вопрос.
Я спрашиваю с какой ноги идет дорога ?
Что на pl5 , pl4, на pu2 на ногах 6 ENTRIP2 и 1 ENTRIP1
    3-4 нога они закарочены на плате
http://s6.uploads.ru/t/1mh6T.jpg
на pu2 на ногах 6 ENTRIP2 и 1 ENTRIP1   на обоих ногах  по нулям
Что на pl5 , pl4
так же по нулям (с них идет на мосфеты PQ 22 -23 на них тоже ноль сток исток затвор)- просто уточнил вдруг спросите
Отредактировано nikolay (16.08.2015 16:59:30)
Какое сопротивление и напряжение на pu3 на 1 ноге ?
5,03 вольта   42,3кОМ\
Если оторвана дорожка с 3 и 4 ноги PU3 , то нужно прокинуть проводом с 3,4 ноги  Pu3 на  PU2 на её 13 вывод .
PQ25 - что на коллекторе и базе ? И сопротивление эмиттер-коллектор .
20
соденил ноги  на PU2 13 нога 3,07v стало
PQ-25   4.57v  колектор
             0,17v база
  сопротивление эмиттер-коллектор 142,5 кОм
Отредактировано nikolay (16.08.2015 18:29:00)
Что базе на pq27 и на затворе pq26
26 и 27 проверить не пробиты ли сток-исток и э-к
Что базе на pq27 и на затворе pq26 -база эмитер колектор на обоих по нулям
26 и 27 проверить не пробиты ли сток-исток и э-к    -    козы между ними нету ( не выпаивая проверял)
Что на 23 выводе pu1 (чарджер)
ноль вольт
А сопротивление какое там ?
49.9 кОм
Какое напряжение на pu1 на выводах :
- 1 vdd
- 2 acset
- 24 dcin
- 15 vddp
- 8 vref
- 1 vdd                 -                    5,12
- 2 acset             -                      1,39
- 24 dcin                                   19,22
- 15 vddp                                  5,12
- 8 vref                                      2,38
Проверить цепи и состояния её компонентов :
PD3-pq2-PR18-pr23
Что на входе и выходе каждого компонента.
Для резисторов так же сопротивления .
PD3-pq2-PR18-pr23
отставить проверку, тут все норм .
