Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X750DP Rev:2.0 нет старта
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем привет!
Дежурка есть но запуска нет. На кнопке присутствует +3.3В. На LID-датчике с 3 на 2 пин звонится накоротко, на 1 - +3.3В.
Мульт IT8528E, 17 его вывод(LID_SW#) отпаян и сопротивление относительно земли на нем 1.5 ом.
Мульт под замену?
Тухлый датчик.
Мульт под замену?
Пожалуй да.
Тухлый датчик.
А когда я поднял 17 ногу мульта, кз исчезло.
Спасибо за ответ, теперь я хоть убедился в том что мульт в кз.
Возможно из-за этого плата не запускается.
Конечно! LID_SW# должен быть 3.3 Вольта, иначе "мульт" не включит экран ноутбука и может держать плату в состоянии S3 по ACPI, иными словами ноутбук спит.
А не подскажете, на данной платформе после замены мульта обязательно его прошивать? А то у меня программатора пока нет, вот думаю возможно ли обойтись..
Не нужно.
Мульт заменил, плата завелась, тестирую. Спасибо за помощь!
