la-8331 rev.1.0
После нажатия на кнопку включения, плата запускается но через 2 сек рубится.
Визуально повреждений не нашел. Вода не попадала.
Напряжения все поднимаются. Программатора нет пока что, пытаюсь сделать максимум без него.
Если вытащить батарейку cmos, после нажатия на кнопку "вкл" плата делает 2 попытки запуска, но все равно рубится.
Подскажите примерно хотя бы что это может быть, может кз где сидит, а может действительно биос нужно прошивать.
Спасибо.
Acer V3-551G не стартует
Поделиться112.08.2015 14:49:14
Поделиться212.08.2015 15:00:07
Сопротивления по всем дросселям.
Попробовать прижать 218-0755097
Поделиться312.08.2015 15:27:19
PL37,36-3.6MOhm около проца
PL34,35-3.8MOhm около проца
PL27-4.9MOhm около разъема батареи
PL16-12Ohm
PL29-159Ohm
PL23-показывает около 40 кОм но снижается все время, устал ждать..
PL32-382Ohm
дежурка PL4-872Ohm PL5-1.8kOhm
Вроде все озвучил.
Мост не пробовал прижимать, на сколько сильно нужно это делать?
Поделиться412.08.2015 15:30:33
Пальцами понажимать (поприжимать) и попробовать повключать.
Поделиться512.08.2015 15:37:23
Прижал пальцем, плата подзапустилась, спасибо за совет)
А то я обычно не знаю что в таких ситуациях делать когда все есть для нормальной работы а плата не стартует
Возьму на заметку такой способ
