Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Ноутбук HP pavion dv6
Сообщений 1 страница 30 из 81
Здравствуйте, помогите разобраться с ноутбуком  материнская плата DAOL X8mB6d1 REV:D. Не включается индикатор питания не горит.
Мерил питание на PQ35 на 4й ноге 18.38v, на 3-й ноге 0.28, на 1-й -0. На Charger dcin 18.38v , acin 3.08 v. С чего начать , в какую сторону копать ? помогите.
Сопротивление стока PQ4 относительно земли. И напряжение на его затворе.
Сопротивление на 3 ноге PQ35 отн. земли.
Сопротивление стока PQ4 относительно земли - 721Ом,  напряжение на его затворе - 0,07.
Сопротивление на 3 ноге PQ35 отн. земли - 581Ом
Отредактировано baton (03.09.2015 07:34:39)
Посмотреть , что установлено на плате : PU4 или PU12 .
Че на затворе PQ3 ?
Че на затворе PQ3 ?
На затворе PQ3 - 0.57 v.
На плате, Pu4 только контакты микросхемы нет а PU12 стоит G5934 rz1u
Че то маловато.
Если :
baton написал(а):
acin 3.08 v.
То почему на затворе 0.57 v
Че то маловато.
Если :
Сам не пойму на PU-7 на 9-й ноге 3.08 после  резистора PR101 показывает уже 6.11v они доходят до резистора PR44 после уже 0.57v
PQ3 - не пробит ?
baton написал(а):
на 1-й -0
А тут что стяслось ?
Что на +VA ?
PQ3 - не пробит ?
Что на +VA ?
PQ3 Вроде целый, на схеме на затворе сидит резистор PR 44 он  на 1м_4 это 1 мегом ?
На +VA - 18.27 v
да
baton написал(а):
На +VA - 18.27 v
Ну и где по цепи теряется напряжение:
+VA -  PD8  -  PD6  -  PR76 - 1 вывод PU7   ?
да
Да все есть на этой цепочки 18.51v
А , это я перепутал в описании  первый вывод чарджера и первый вывод Pq35
Наводка.
Что бы открылся PQ35 , на его затвор должно поступить 28 вольт (+VH28) с 17 вывода PU12 .
При этом :  PQ4 - должен быть закрыт , что бы не просадить эти 28 вольт на землю, соответственно на его затворе нифига не должно быть , а так как на его затвор поступает напряжение 8681_VDDP 5.6B, то это напряжение должно быть просажено на землю через открытый PQ3 . PQ3 открывается положительным напряжением на затворе , а это ACIN
Наводка.
По моему пробита PU12 на 17 ноге нет 28v и 20 я нага КЗ на корпус  после  PR141
Ну это питание . Если его не будет , соответственно и кина не будет .
Снять PU12 и проверить сопротивление на выводе 20 площадки.
Поменял PU12 появилось 27В,   PQ35 открылся индикатор загорел но на кнопку включения не реагирует (( куда копать ?
Отредактировано baton (22.09.2015 12:48:44)
На кнопке присутствует 3.13в  при нажатии подает до 0 не чего не происходит.
Проверяем питание мульта , а так же наличие сигналов : RCIN#, ACIN, AD_AIR, LID_EC#, генерацию на Y3.
Нажатие кнопки NBSWON1# , после должен подняться S5_ON , S5_OND и затем сняться RSMRST#
Питание на пульте есть, acin# - 3.20v  ad_air - 2.57v lid_es# - 0.76v  rcin# - 0.
Генерация Y3 - есть, Нажатие кнопки тоже проходит.
S5_ON,S5_OND  не появляется.
Проверьте датчик крышки. LID_EC# 3.3v должен быть.
Померил 3.3v есть когда цепляешь кнопку падает до 0.76
Ну так сам датчик и сидит скорее всего на платке с кнопкой. Вызвони кнопку на разъеме и не цепляя платку кнопкой имитируй нажатие пинцетом, может запустится.
Отредактировано Evgeniy (23.09.2015 14:02:20)
            Отредактировано Evgeniy (Сегодня 16:02:20)
Пробывал все равно не запускается, может в сторону rcin# копать? почему то там 0 на мульте.
ну так сигнал-то инверсный, вроде 0 активный уровень.
UPD. Я чето не сразу понял что это ресет мульта, так-то да, 3.3 должен быть. Сопротивление по этой линии какое? Сможете поднять вторую ногу мульта и посмотреть что на ней будет?
Отредактировано Evgeniy (23.09.2015 17:32:39)
Чет я не понимаю, без кнопки корачу контакт включения появляется s5_on, и s5_ond, rsmrst#. Но rsmrst с мульта не снимается. Когда ципляешь кнопку индикатор включения горит но не чего не происходит.
Отредактировано baton (24.09.2015 07:32:19)
Так че с rsmrst# то ?  То появляется , то не снимается !
В общем если не подсоединять кнопку и замкнуть контакты на запуск появляется на мульте rsmrst#, дальше что делать ? должен нет он сниматься ?
Что бы договориться  , че должно подняться , а че сняться , определимся  8-)  , что :  сигнал rsmrst# - активный уровень низкий . Т.е. если нет напряжения на данном выводе , то ресет присутствует.
После нажатия кнопки и описанных выше сигналов, для того , что бы ноут стартонул , rsmrst# должен сняться , т.е. уровень сигнала должен стать 3 вольта.
baton написал(а):появляется на мульте rsmrst#baton написал(а):должен нет он сниматься ?Что бы договориться  , че должно подняться , а че сняться , определимся    , что :  сигнал rsmrst# - активный уровень низкий . Т.е. если нет напряжения на данном выводе , то ресет присутствует. После нажатия кнопки и описанных выше сигналов, для того , что бы ноут стартонул , rsmrst# должен сняться , т.е. уровень сигнала должен стать 3 вольта
Ясно тогда по идее гн должен запуститься на rsmrst# есть 3.10в но он почему то не стартует
Что на 3920_RST# , LID_EC# ?
3920_RST# - 3.04в
LID_EC# - 3.13
