Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x53s ( k53sv r. 3.1)не работает от сети\ не заряжает
Сообщений 1 страница 22 из 22
Добрый вечер. Пока был в армии  родственники пользовались активно ноутом. Приехал и оказалось до эксплуатировались. Ноут не работает от сети и не идет зарядка батареи, ставил от другого ноута батарею  включается но зарядки конечно нет.
БП  исправен   18.5в
Напряжение на затворах  1 и 2 мосфета  15.5в   должно быть вроде 9в.
на 1 полевике 18.5в на истоке, 18в на стоке,
на 2 полевике 18.5в на истоке, 0.5-2в  на стоке,
на 3 мосфете  на затворе  18.5в
Прозванивал сопротивление мосфетов 1,2  и w2f не выпаивая из схемы
мосфеты  1 и 2 в одном направлении  150 Ом  в противоположном  бесконечность.
w2f  пробит во всех направлениях.
Помогите пожлста в каком направлении искать неисправность, биполярник бы наверное сразу поменять.
чарджер BQ 24740
шим       RT 8206a
мульт     IT  8572E
http://s6.uploads.ru/t/1359f.jpg
http://s3.uploads.ru/t/kmdt9.jpg
Отредактировано Andry (21.09.2015 23:24:35)
На W2F должно быть 19В на всех ногах, питает чарджер BQ24740, выгорает часто в уголь на этой плате - если так, менять сразу. Полевики №1 и №2 проверить на пробой сток-исток, исток-затвор. скорее всего №1 пробит во все стороны (затворы №1 и №2 совмещенные) потому №2 и не открывается.
Отредактировано Evgeniy (22.09.2015 21:45:47)
на w2f на всех ногах есть 19в, но и при прозвонке б-э, э-к, к-б прозванивается накоротко, внешне никаких выгораний нет. Полевики я поменял до написания обращения, были B20P03 сейчас стоят AO4407 при прозвонке
сток - исток в одном положении щупов 150 Ом, в противоположном бесконечность,
исток - затвор в одном положении щупов 50кОм, в противоположном 100кОм,
так прозваниваются оба полевика я полагаю они не пробиты.
Вместо w2f (PMBT2907A) подойдет ли MMBT2907A ?
я бы сказал что w2f это как раз таки MMBT2907A  8-)
Какое напряжение на затворе №2?
Сделайте замеры на BQ24740:
28 pin PVCC
24 pin REGN
5 pin ACDET
13 pin EXTPWR#
Отредактировано Evgeniy (23.09.2015 09:42:58)
спасибо, а то я уж  подумал придётся заказывать ,
15.5в на 2 затворе,
28 - 18.5в,
24 - 0в,
5 - 2в,
13 - 7.5в
на 13  при подключении питания от БП по идее 0 должно быть, и на 5  больше 2.4в судя по даташиту
15.5в на 2 затворе,
28 - 18.5в,
24 - 0в,
5 - 2в,
13 - 7.5в
Всё верно, думаю BQ24740 под замену.
а не подскажете где можно  чарджер заказать с доставкой по россии?, в своём городе я врятли найду(Саратов). И еще вопрос при подключении БП  должно быть дежурное питание  и включаться светодиод на панельке, он вроде от мульта включается  и тут как то сразу все завязано с странным напряжением на затворах,  ощущение что мульт тоже под замену он же как раз управляет 1 и 2 полевиком
Отредактировано Andry (23.09.2015 21:56:30)
Не не не, входными полевиками управляет чарджер BQ24740. Купить можно тут Можете ради интереса со снятой батареей подать 19v на сток второго полевика - должно всё заработать.
т.е. подключить БП в разъём и от него кинуть перемычку временную на сток 2  полевика?
Да.  Можешь попробовать 13-ю ногу чарджера на землю посадить и включить.
Отредактировано Сеган (24.09.2015 00:19:10)
да действительно, значит под замену чарджер и w2f?
Что действительно? То, что 19 вольт на истоке второго привело к запуску или то, что 13-я нога на земле?
Ну, а чарджер, наверное в любом случае менять, т.к. это его хозяйство, а в нем бардак.
Действительно при замыкании 13 ноги на землю,  пытается включиться, панель светодиодов загорается.
Меняй  этот контроллер.
Отредактировано Сеган (24.09.2015 09:23:31)
Поменял контроллер и w2f  и все заработало как нужно) большое спасибо за помощь
Добрый день!
У меня следующая проблема с аналогичным ноутом ревизия платы 3.2:
Напряжение на затворах  1 и 2 мосфета  18,5 в
на 2 полевике 18.5в на истоке, 1в  на стоке,
Полевики исправны
w2f был пробой между базой и коллектором
напряжение на 28 ноге чарджа 4 В.
при замыкании 13 ноги на землю ноут запускался.
Далее w2f  - был заменен на исправный.
Ноут не запустился , при замыкании 13 ноги чарджа запуска тоже нет.
На кнопке питания присутствует 3,3 в, при нажатии кнопки 0 В
на 28 ноге чарджа 19 В
Выход 13 чарджа при подаче питания притянут к земле.
напряжение на затворах  1 и 2 мосфета  18,5 в
на 1 полевике 19в на истоке, 18,5в на стоке,
на 2 полевике 18.5в на истоке, 4в  на стоке (откуда 4 появилось?), если выпаять мосфет №2 то 4 вольта остаются, если отпаять W2F то 4 вольта пропадают.
чарджер BQ 24740
шим       RT 8206a
мульт     IT  8572E
Прошу Вашей помощи! Заранее спасибо!
Отредактировано Aleksey_AA (04.02.2017 00:13:16)
я подозреваю что проблема в  BQ 24740 ?
Махните товарища, а то мало ли что. Потом посмотрим.
замена черджа к сожалению не помогла на 1 полевике 18.5в на истоке, 18в на стоке,
на 2 полевике 18.5в на истоке, 0,1в  на стоке, что еще можно посмотреть??
Отредактировано Aleksey_AA (14.03.2017 19:18:02)
Первый полевик случаем не звонится накоротко?
Проверил полевики, накоротко не звонятся. Должна ли 13 нога черджа соединятся с затворами полевиков?
Отредактировано Aleksey_AA (22.03.2017 20:11:34)
нет конечно. Затворами управляет логика платы. В данной реализации чарджер не управляет напрямую ключами.
Отредактировано Сеган (23.03.2017 19:14:38)
