Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung np350v5c не включается, индикатор заряда быстро мигает
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день! Материнская плата LA8861P, батарея не живая.. Блок зарядки исправен, при подключении к плате начинает быстро и беспрерывно мерцать. Проверяю напряжение на разъеме, который на плате, там вместо 19 V начинает прыгать от 400 до 700 миливольт причем вниз вверх, и так далее.. Подскажите , что можно проверить, где копать?
Добавление: Напряжение на зарядке показывает как положено, 19V, но решил прозвонить, сам штекер, он звонится... Мрак.. Подкинул универсальную зарядку, на разъеме появилось 2.4 Вольта, но он так разогрелся, что держать невозможно.. Хотя сам разъем я прозванивал, там ничего не коротит..
Отредактировано genyfild (23.09.2015 12:20:24)
Контроллер заряда смотри, он может криво управлять входными ключами. Смотри 4-й контакт ACDRV на BQ24725.
Ключи PQ203 и PQ205 проверить.
Отредактировано Сеган (23.09.2015 12:26:23)
Отредактировано Сеган (Сегодня 12:26:23)
Спасибо, уже ближе к вечеру займусь.. BQ24725 не могу найти... Точнее нашел bq25a
PQ203 звонится вообще полностью, все контакты с друг другом.PQ205 я так понял диодная сборка, ведет себя адекватно..
Отредактировано genyfild (23.09.2015 13:33:32)
Нашел по схеме даташит PQ203, прозвонил еще раз,  там звонится сток исток и база между собой полностью во всех направлениях,пробой?
Если пробой, однозначно контроллер под замену?
Отредактировано genyfild (23.09.2015 13:53:52)
Это он и есть, не ленитесь пользоваться Яндексом.
Теперь снять и еще раз проверить, чтобы убедится в нем ли было КЗ.
С чего вдруг диодная сборка!?
Нет. Контроллер при этом вполне может быть исправен.
46-я страница схемы
http://s3.uploads.ru/t/uNV8v.jpg
Отредактировано Сеган (23.09.2015 15:39:26)
46-я страница схемы
Отредактировано Сеган (Вчера 15:39:26)
Спасибо, схему я полную нашел почти сразу.
В ближайшее время еду в Москву за деталями, отпишусь по результату ремонта
46-я страница схемы
Отредактировано Сеган (2015-09-23 15:39:26)
Уважаемые специалисты посоветуйте…
Аналогичная схема.
Ноутбук Samsung np355v4c s01ru.
qmle4 la8863p rev1/0
отказался работать от сети, от аккумулятора работает нормально.
Напряжение на выходе ACDRV 0В. Поэтому и 19В дальше у меня нет. Собственно интересует вопрос. Можно ли подать питание (без аккумулятора конечно же) минуя входные транзисторы на В+, Будет ли ноут работать?
Будет, но АКБ тогда не втыкайте.
http://s5.uploads.ru/t/rECIU.jpg
К сожалению такой фокус не получился. Припаял я плюсовой от БП в данный участок, но увы запускаться не хочет. Скорее всего придется восстанавливать нормальную схему питания, смотреть полевики т.п.
Все должно робить. Ищите причину. Можете еще подать через перемычку на линию P1.   PR211 живой хоть?
