Dell Inspiron 5720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения и естественно не включается и даже световой индикатор не горит. Думал пойти по пути меньшего сопротивления оот блока питания так вот заметил что когда блок питания включен в сеть то индикатор на блоке питания(БП) горит ,а при подключении его к материнской плате он уходит в защиту.(гаснет светодиод) и напряжение близко 0, при передергиванииего из розетки напряжение опять 19, хотя почему-то прыгает от 19.5 и постепенно падает до 16.5 и опять 19.5-16.5...
Другое зарядное не подключал т.к. вроде нужно только ориг.зарядное, т.к. штекер имеет 3-х пиновый разьем, где средний штырек показывает что подключен оригюзарядное устройсво, да аккум.уже разряжен и не могу его тоже никак зарядить и проверить путем запуска от его.
Dell Inspiron 5720 не включается и не горит не один световой индикатор
Сообщений 1 страница 30 из 167
Поделиться129.09.2015 20:50:58
Поделиться230.09.2015 06:58:07
Сопротивление какое на входе платы ноута ?
Может просто бп умер.
Запитай ноут от ЛБП.
Можно др. зарядник , только не будет заряда акб.
Поделиться330.09.2015 20:58:39
Сопротивление 290кОм.,зарядное пока не нашёл другое попробовать! читал где-то что в ориг.зарядном идёт три провода, два из которых + и - ,а третий идёт как сигнал что подключен ориг.зарядное., может я и ошибаюсь но там было написано что нельзя мол другое зарядное пускать на зарядку -контроллер на материнке выйдет из строя.
Поделиться401.10.2015 07:00:01
Повесил нагрузку на зарядное - напряжение стабилизировалось 19.3 В, но при подключении к материнке уходит в защиту, следовательно что-то наверняка с материнской? Где-то к.з. сидит.
Поделиться501.10.2015 07:51:34
может я и ошибаюсь но там было написано что нельзя мол другое зарядное пускать на зарядку - контроллер на материнке выйдет из строя.
Контроллеру ничего не будет. Единственное бук при старте ругнется что мол "не моё", и не будет заряжать батарею. На плате проверяйте все верхние плечи на пробой, если всё нормально то возможно какая-то керамика пробита (тут уже нужен ЛБП).
Поделиться601.10.2015 21:11:26
Проверил другим не родным блоком питания, в итоге тоже ничего не произошло... питания нигде на материнке нету..как только вставляю зарядное происходит обрыв, в выходные попробую отыскать ЛБП потом отпишусь что получилось и где все таки кз
Поделиться702.10.2015 07:46:49
Перед тем как вешать ЛБП на вход обязательно проверьте все верхние ключи на пробой, чтобы не было грустно потом
Поделиться802.10.2015 21:02:05
Пока не добрался до ЛБП, но вскрыл ноут и визуально ничего сгоревшего и тому пободное не однаружено, Вы говорить проверить все верхние ключи, это тоесть проверить на кз мосфеты п опитанию, я вас правильно понял...
Поделиться1006.10.2015 18:49:03
Проверить те мосфеты , которые стоят в верхних плечах, т.е. те мосфеты, на которые подается 19 вольт .
Например :
блок питания еще не привезли, НО по схеме прошел и проверил мосфеты, так вот на тех что на фото у Вас, действительно на корпусе сидят на PQ22 1-8 нога кроме 4, PQ23 1-8 нога кроме 4.
Поделиться1106.10.2015 19:10:41
1, 2, 3 - по схеме и так на корпусе сидит
Если на корпусе сидят 5678, то имеется короткое замыкание по первичной цепи 19 вольт.
Если на корпусе сидят 123 , то имеется короткое замыкание по вторичной цепи +3.3V_ALW
Или например пробиты оба , и линия садится через них на землю без короткого по вторичке.
Короче снимаем для начала оба и проверяем сопротивление относительно земли на контактных площадках мосфетов на плате(измерения на плате без мосфетов) :
pq22 5678 - земля
pq22 123 - земля
Так же на снятых мосфетах проверяем в режиме прозвонки сток-исток
Поделиться1306.10.2015 19:24:51
и нашел пробитый резистор
А это не дроссель ?
Поделиться1506.10.2015 20:46:44
этот дроссель какого номинала?, чем заменить.
В маркировке вижу ,что рассчитан на ток 6 ампер и имеет сопротивление 16 om на частоте 100 mhz
Короче, ставь такой же по размеру ))
Поделиться1606.10.2015 21:03:11
))) понял... а скажите пожалуйста, случайно не знаете как акб от ноутбука заставить работать, т.е. поясню он высадился в 0, поменяли аккумуляторы , а на концах(разьеме, фишке --что вставляется в ноутбук) крайных где должно быть 12В все ровно 0, хотя если мерять напряжение при разобранном акб на выводах которые припаяны к самим батарейкам есть 12в, как словно контроллер на аккумуляторе зашел в защиту.
Поделиться1706.10.2015 21:31:17
Какое сопротивление на EL19 относительно земли ?
Поделиться1807.10.2015 19:38:21
el19 относительно земли вход 560 Ома , выход 1.3 мОма,
снял pq22 123 ноги земля, 4 ничего(но когда был мосфет была тоже земля)5678 тоже земля--- на самом мосфете 123 звонится между собой и больше не с чем,4 не с чем вообще, 5678 естествено тоже звонится между собой ибольше не с чем.
с pq23 все тоже самое.
А почему мы сразу полезли в эти мосфеты? потому как я понимаю сюда приходит питание на контроллер питания PU4 TPS51125A? , но у меня же питание даже и на эти мосфеты не приходят.,а при вставлении зарядного он сразу же уходит в защиту. какова роль транзистора PQ30
, и у меня на резисторах PR8 и PR243 3.39кОма.,а не 6.8кОма ,^ ,PQ3A PQ3B это что такое? , PQ1 целый, PQ32,PQ35 тоже
Отредактировано Aleksandr Howard (08.10.2015 07:02:16)
Поделиться1908.10.2015 15:59:39
а я не знаю , че вы ту туда полезли ))
Я картинку для примера привел , что бы показать, что есть плечо верхнее и нижнее.
Это касается не конкретных мосфетов , а всех , которые управляются любым шим - контроллером.
У любого шима есть на выходе силовой каскад (может быть несколько) , который состоит из 2 -х мосфетов (бывает больше). Один из которых в расположен верхнем плече , т.е. на который поступает 19 вольт(ну или какое-то входящее питающее напряжение), а второй в нижнем (со стороны земли).
Это сдвоенный мосфет :
Так как в одном корпусе 2 мосфета , то на схеме их указали как PQ3A и PQ3B
Схема конечно (хочется поругаться
) мля .... , ну намулевали
Для того , что бы открылся PQ1 (P-канальный полевик) , нужно , что бы на его затворе был минус относительно истока.
На истоке от адаптера питания будет 19.
19 вольт через делитель напряжения PR132 PR131 поступают на затвор PQ1
Из расчета номиналов резисторов делителя, получаем на затворе 3.1 вольта.
Соответственно PQ1 открыт.
PQ30 стоит как бы в верхнем плече делителя (т.е. может быть использован вместо PR132) и если он откроется , то мы получим вместо pr132 ( верхнее плечо делителя ) нулевое сопротивление и PR131 47 kom . Соответственно при таком соотношении сопротивлений, напряжение на затворе PQ1 будет равено примерно напряжению питания :
И PQ1 будет закрыт.
Таки они параллельно стоят
Так чего там на стоке и истоке PQ1 ? Жизнь есть ?
Поделиться2008.10.2015 18:21:48
я снял его , рабочий
Поделиться2108.10.2015 21:28:21
Так что на стоке и истоке ?
Поделиться2208.10.2015 21:33:10
Pq1 5678 560 Ом, 1234 ничего
Отредактировано Aleksandr Howard (08.10.2015 21:47:20)
Поделиться2308.10.2015 21:36:25
PC 108 может быть пробит и садит 19-ти вольтовую линию?
Поделиться2408.10.2015 21:56:44
Я спрашиваю про напряжение. Какое напряжение при подключенном адаптере на контактных площадках снятого PQ1 ?
При этом адаптер не уходит в защиту ?
Поделиться2509.10.2015 22:05:38
На истоке 19 есть, стоке 0,затвор 2.6 и блок не входит в защиту.
Поделиться2609.10.2015 22:15:07
Какое сопротивление на контактах на плате стока PQ1
Поделиться2709.10.2015 22:16:23
на стоке 555 Ом , на затворе 46кОм и истоке 298к Ом
Отредактировано Aleksandr Howard (09.10.2015 22:23:43)
Поделиться2809.10.2015 22:24:39
Ставим PQ1 на родину , снимаем PR7 - смотрим как ведет себя адаптер.
Поделиться2909.10.2015 22:34:12
индикатор горит на заряднике в защиту не входит,PR7 это как обзывается элемент
Отредактировано Aleksandr Howard (10.10.2015 00:40:35)
Поделиться3010.10.2015 02:16:20
Резистор.
Какое сопротивление на выводах 2, 2p ?
