Здравствуйте!!!
После очередного включения ноутбука получил белый экран. Погуглив, понял, что это распространенная проблема с видео чипом G86-630-A2. Немного погрел его, все заработало, но не надолго! Решился на замену. С китая заказал чип, шары и трафарет. Так как это делал первый раз, было много возни, но справился. В итоге получил ноут с такими симптомами- при включении кулер начинает крутится на пару сек. и останавливается до нагрева процессора, затем опять включается. Лампа харда при включении моргает пару раз, потом тишина. Экран не работает.
Думаю проблема в видео карте, но как это проверить? По не опытности запросто мог чип перегреть или память.
Подскажите методику проверки.
Заранее спасибо!
С уважением....
Acer 5520G-самостоятельный ремонт
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться102.10.2015 22:03:45
Поделиться202.10.2015 22:20:07
И вам здравствуйте. Меняли-то хоть чем, надеюсь не феном строительным (вообще не феном надеюсь) ? Чип таких габаритов с сохранением работоспособности можно посадить только ИК станции. Пузырей на подложке нет? Если судить по краям - ровно сел?
Поделиться302.10.2015 22:32:24
Менял на прожекторах с димером, контроль температуры по китайскому мультиметру. Старался нагревать плавно.
Чип сел ровно, пузырей нет.
Поделиться402.10.2015 22:41:35
А зачем с Китая заказывал, да ещё и с шарами? с тем же успехом свой же и перекатал бы, один пень недолго проработает. Надо было брать новый G86-631-A2
Отредактировано Evgeniy (02.10.2015 22:43:03)
Поделиться502.10.2015 22:49:21
Мухи отдельно , котлеты отдельно
Поделиться602.10.2015 22:50:39
А зачем с Китая заказывал, да ещё и с шарами? с тем же успехом свой же и перекатал бы, один пень недолго проработает. Надо было брать G86-631-A2
больше мест где "дешево и сердито" не знаю
Я и старый перекатал, один пень не работает. Может подскажешь как проверить?
Поделиться702.10.2015 23:08:14
Простая - подкинуть заведомо исправную видеокарту. Как еще ?
Там дох или видик или MCP67-MV
Но так как у вас все манипуляции проводились с видео , то быстрее всего оно.
Поделиться802.10.2015 23:15:15
Да где ее взять, заведомо исправную?
а по другому ни как
Поделиться902.10.2015 23:19:38
а по другому ни как
Уже по ходу никак.
Первоначальная диагностика (касаемо данного случая) - прогрев кристалла в течение секунд 20 при температуре примерно 300 градусов .
Если завелся - значит замена.
Но так как уже все угрето , то х.з.
Поделиться1002.10.2015 23:27:15
кристал прогревал, ноут работал пару недель.
Вопрос, что мог сделать не так при замене и как это проверить?
Поделиться1102.10.2015 23:41:37
Вот уж не знаю ))
- перегреть (умер)
- недогреть (недосел)
- чип мог быть уже мертвым
Флюс какой использовался ?
Посмотреть сопротивления на дросселях в.к.
Еще там на карте должен стоять линейный стабилизатор APL5913 .
При перегреве (да и сам по себе) не редко дох.
Поделиться1203.10.2015 00:01:01
флюс YX-223
APL5913 как проверить?
да, и по каким признакам (на чипе) видно перегретый чип?
Поделиться1303.10.2015 00:05:44
Смотря с какой стороны она на карте, т.е. доступна ли при установленной карте в ноут.
Если да, то на 3,4 ноге должно быть 1.2 вольта (при включенном ноуте).
Ни по каким. Просто умирает и все.
Поделиться1403.10.2015 12:22:20
напряжений нет.
подскажите, еще на каких девайсах ее устанавливают?
Поделиться1503.10.2015 12:35:07
напряжений нет.
А на 5 ноге есть че ? И на 8-мой.
Поделиться1603.10.2015 12:53:12
5 нога VIN-1.77
8 нога EN -3.43
Отредактировано west32 (03.10.2015 12:53:46)
Поделиться1703.10.2015 13:31:04
5 нога VIN-1.77
Че то маловато.
Ноги правильно считаем ?
От точки на микре против часовой стрелки.
Поделиться1803.10.2015 13:33:07
А, отставить , все норм. Туплю.
Нужно попробовать заменить микру. (попробовать также снять ее и заново установить)
Поделиться1903.10.2015 15:17:33
APL5913 чем то можно заменить?
Поделиться2003.10.2015 15:35:59
Поделиться2103.10.2015 18:41:55
Микру переставил, не помогло.
Буду заказывать
Поделиться2224.10.2015 01:15:27
Доброго времени суток!!!!
Продолжаю эпопею с ремонтом.
Приехала микрушка, запаял,толку ноль.
при проверки греется, на 3,4 ноге 0 вольт.входные напряжения присутствуют. померял сопротивление между землей и 3,4 ногой- короткое.
снял с 17,на всякий случай с 20, r 34 не установлен-все равно короткое. куда копать дальше?
Поделиться2324.10.2015 04:23:12
Да вы хоть куда копайте, но чип нужно посадить рабочий и на спец. оборудовании.
Все же элементарно -> прогрели - заработало, заменили чип - перестало работать.
Поделиться2424.10.2015 22:15:30
других предложений нет?
Поделиться2524.10.2015 22:41:33
Если с Москвы, подъезжайте , проверим на исправной карте.
Поделиться2926.10.2015 20:22:34
Сразу справа твоей пометки керамика, это он. Проверь мультиметром, должен звонится.
Поделиться3026.10.2015 22:44:08
Очень большое человеческое спасибо!!! а как их отличить от конденсаторов?
Отредактировано west32 (26.10.2015 23:02:05)
