Acer Aspire 5542G, JV50-TR MB включается и выключается штатной кнопкой экран тёмный.При включении загораются светодиоды и раскручивается вентилятор.Через несколько секунд обороты его падают и он останавливается. Визуальный осмотр ничего не показал, все напруги вроде в норме, память проверил, проц подкидывал другой тоже самое (проц с Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) по дыркам подошёл, а так я не уверен, что он подходит)
Посоветуйте, пожалуйста может в север дунуть или сначала флешку прошить.
http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ … -1-0-23169
Aser aspire 5542g не включается.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться109.10.2015 17:19:41
Поделиться209.10.2015 18:09:18
2001 там ?
Дунуть в кристалл секунд 20 градусов 300 .
Поделиться309.10.2015 22:10:01
Спасибо, завтра попробую, это быстрее и проще чем снимать и прошивать флешку.
Север наверное 216-0752001, завтра посмотрю.
Поделиться409.10.2015 23:06:52
Это как искать там, где светлее.
Поделиться510.10.2015 18:03:58
Дунул на север, ноут заработал. Итересно сколько так протянет из вашего опыта. Я один такой выдал десять месяцев назад, пока не вернулся. Правда я на тот север не дунул, а прожарил митуты две 350С.
Поделиться610.10.2015 19:28:26
Да блин, все чипы меняются. Прогревы - удел мошенников или ради диагностики.
Никуда не деться от этого кидалова от производителей, хотя, и отдельное спасибо от сервисов.
Никто тебе не скажет однозначно, а если скажет то соврет.
