Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP pavilion G6 1259er
Сообщений 1 страница 21 из 21
Здравствуйте, имеется ноут утопленник HP pavilion G6 1259er. вскрытие аппарата показало что нужна замена материнской платы. как-то поискав на просторах всемирной паутины замену сгоревшей мамки DAOR13MB6E0 rev E был очень удивлен огромным количеством и разнообразием материнских плат под данный ноут G6 . В связи с этим возник резонный вопрос : Возможно ли установить мать с другой маркировкой на ноут со всеми старыми внутренностями процом, оперативой и т.д. Предпологаемая замена DAOR23MB6D0 rev D или какая-нибудь DAOR13......(так как цена ниже) Если замена материнской платы возможна, то что нужно учитывать при выборе замены.
Ноутбуками раньше никогда не занимался следовательно опыта у меня никакого кроме как разобрать- собрать почистить. Поэтому прошу простить мою безграмотность в этом вопросе. А ноут уж очень хочется починить, а то уже 2 сломаных на полке лежит
Может с новой мамкой и новые возможности у системы появятся, может я сильно заблуждаюсь.
Заранее спасибо за ответ.
Тут сразу то и не сказать, это нужно покрутить в руках или давай фото обеих, чтобы не тратить наше время.
Ревизии могут нести в себе изменения как по форме, так по компонентам, так и по микропрограмме, иногда изменения существенные.
К примеру бывает, что Rev.1.0 и Rev.1.1 отличались смещением аудио разъемов и приходилось допиливать корпус.
http://s2.uploads.ru/t/jOkUW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GFrk6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xjWcq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dBjE4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VDMtL.jpg
вот фото утопленника
Prezrac написал(а):
Предпологаемая замена DAOR23MB6D0  (daor53mb6e1)
Первая на интеле , вторая (рые) на амд.
Соответственно - плюс замена процессора как минимум. Внешне даже не смотрел .
скажите, а как-то по маркеровке можно определить под какои процессор и с каким видео мать идет ?
или проще не морочить голову и заказать точно такую-же какая была
Можно по схеме , которая ищется по маркировке.
Все ваши платы , это quanta R13 - утопленник, (R23 или R53 - предполагаемая вами замена)
Действительно утонул товарищ, там уже наверное коррозия до третьего слоя дошла.
Ищите аналогичную, как никак на Intel данная платформа поживучистее будет. ИМХО
тоесть  плата daor13mb6e1 самая подходящая для замены ?
она от HP pavilion G6 1358 er:
процессор Intel Core i32330M
Частота процессора 2.2 ГГц
Кэш L2 (уровень 2) 3072 КБ
Чипсет Intel HM65 Express (северный мост)
Объём памяти
Тип оперативной памяти DDR3 SDRAM
по сути получается разница в камнях процессора i3 и i5 , но какие слоты для процессоров я понятия не имею. это как-то можно определить кроме как визуально ?
А он просто давно лежит, выкидывать как-то рука не подымалась
Ага! Еще камень возьми i5 (б\У например) и вообще апгрейд удастся.
i5 сам частоту подбирает при работе, на энергопотреблении и быстродействии скажется.
Разъем там PGA988, под него и i3 и i5 встают, но нужно уточнять.
i5 может быть PPGA988 второго поколения, но он должен встать.
Отредактировано Сеган (14.10.2015 16:38:41)
вы уж меня простите нуба, я с ноутами как-то сильно не общался потому и вопросы такие задаю. С обыкновенным системником таких  вопросов и не возникло бы , но любопытство берёт верх
Всё равно большое спасибо за лик.без
Да не за что! С вас тыща рублей.   :crazyfun:
а определить какой это сокет первого  или второго поколения как ? (не по году ли выпуска ?)
может есть какие-то ресурсы где можно самому покопаться и чуть просветиться ?
Берешь название процессора, к примеру ищешь в Яндексе Сore i3-350m и в первой позиции видим сайт Intel с описанием этого процессора, затем в описании спускаемся на пункт "Поддерживаемые разъемы" и видим BGA1288, PGA988, затем обращаем внимание на свою плату, на ней, на разъеме процессора есть надпись типа 988, это означает, что разъем подходит, остается только прикинуть хватит ли штатного охлаждения для данного процессора и поддерживает ли плата такие частоты ... а это уже другая история.
Отредактировано Сеган (14.10.2015 17:16:33)
значит камню Core i5-2430M нужна плата с сокетом PPGA988. с этим вроде всё понятно, но как быть с поддерживаемыми частотами ( я характеристик платы немогу найти) может есть совет ? Тут нарыл что   "  Наиболее полная и точная информация о совместимости материнской платы с конкретным процессором всегда содержится на сайте производителя платы в разделе CPU Support List, она всегда сопровождается минимальной версией BIOS, начиная с которой этот процессор корректно работает с платой "
теперь возник вопрос чья плата DAOR13MB6E1 производителя ноутбука, процессора или чипсета
Отредактировано Prezrac (14.10.2015 17:58:43)
Дак он воткнется в PGA988, но если BGA1288, то это проц, который впаивается насмерть в плату.
всё понятно, лучше родной платы из quanta r 13 под i5 нету, и экспериментировать можно лишь в крайнем случае при отсутствии оригинала. буду заказывать оригинал. ещё раз спасибо.
Я видимо неправильно понял, а что процессор изначально стоял i5?
Отредактировано Сеган (14.10.2015 18:18:49)
Да, проц стоял  I5
