Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP300E5A опознать детали
Сообщений 1 страница 20 из 20
Samsung NP300E5A
мать scala3-15/petronas15 rev:1.4
при отмывке слетают съеденные детали.
есть ли у кого схема, либо кусочки схемы выделенных участков.
ссори за фото с сотовой мыльницы
http://s017.radikal.ru/i401/1510/f8/c9953679c100.jpg
Че , прям все отвалилось о обведенных  участках ?
Схемы нет. Ориентироваться можете на Scala3-14CRV доступную в своб. доступе.
Шестилапый справа , думаю че то типа - FDC8886
Восьмилапый слева - FDS4435BZ
Ниже восьмилапого , трехногий (и такой же слева от шестилапого) - 2N7002K
да мелочь всякая в прах рассыпалась
Ну позже тогда попробую поискать на трупах.
щас дорисую какие именно надо поставлю точки. спасибо за не отказ
http://s019.radikal.ru/i601/1510/43/57120a491ae3.jpg
Отредактировано sergb3 (24.10.2015 15:34:35)
Измерения по плате scala3-15crv
http://s7.uploads.ru/t/h960C.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Aw2Ka.jpg
http://s7.uploads.ru/t/lu7O0.jpg
а у меня в этом месте был элемент
Отредактировано sergb3 (24.10.2015 18:18:38)
На scala3-15/petronas15 rev:1.1 там так же ничего нет.
Тем более, так как вы обвели, стоять там ничего не могло. Если и стояло, в чем я сомневаюсь, то на 3-х точках. Т.е. это или транзистор или диод.
Напишите партномер матери.
http://s6.uploads.ru/t/DjxLt.jpg
ba41-01839a
просто у меня отпал с этого места кусок может это наросло так много на нем, сейчас проверю под лупой на причастность к детали
да и в правду просто на припой наросло при окислении.
и еще ниже , как я понял идет на светодиоды резюки, не думал что они так легко слетят даже не запомнил где они стоят, еще что зеленым, резюки и один кондер.
как я понял это общая емкость промеренная не выпаивая деталь. а то какие то показания не понятные по номиналам и размерам.
еще не могу определить шести ногую микруху у меня написано ygc1. нашел схемку от 14 модели, анализирую.
Отредактировано sergb3 (24.10.2015 22:17:19)
Нет , это емкость при выпайке . Может батарейки подсевшие в мультике , может приверать.
Я ж писал , что это судя по ногам - FDC8886
Сопротивления около кнопок (стоят на левых площадках ) по 0.47 kom
Емкость 100 nf
спасибо, если на мертвяках найду нужные номиналы поставлю, если нет магазин. потом отпишусь о результатах
По кондерам можно ставить приближенные значения.
спасибо все запаял ноут, запустился. при снятии FDC8886  у меня отпала верхушка микрухи, такую не нашел ни на трупах ни в магазинах , запаял вместо ее APM7313. вот вопрос за что она отвечает, на входе у меня на нее 3в а выходит 2.8. Нормально ли это.
Отредактировано sergb3 (02.11.2015 22:14:44)
Так у них разные корпуса вроде.
Сделайте фото .
ну так навесным монтажом сделал, просто использовал один транзистор из сборки. похожий по параметрам
Отредактировано sergb3 (03.11.2015 10:43:47)
а , ну тогда по параметрам вреде норм.
просто напряжение напрягает, не знаю чем он управляет, так как по схеме scala3-15/petronas15 FDC8886 нет такой.
как прыгает ?
На затворе уровень постоянный ?
Прыгает на стоке или истоке ?
Что бы понять чем он управляет, нужно выяснить кто им управляет )
Садись мультиметром на его затвор и вызванивай кто им рулит.
Аналогичная плата как у автора поста. При отмывке от залития "отлетели вот эти" элементы, есть предположения что это могло быть ?http://s8.uploads.ru/t/maMfl.png
Фото взято с этой же платы в интернете
Перемычки
