Доброго времени всем! Проблема следующая. Данный ноут залили сладким чаем и принесли заменить клавиатуру. Ноутбук запускался, всё было хорошо. После разборки и отсоединения залитой клавы ,ноутбук вообще отказывается запускаться. При подаче питания, RT8206l жёстко начинает греться. На входе этой микросхемы 19V есть, а вот EN1 и EN2 отсутствуют, точнее EN2 примерно 2,3V показывает и всё. Ключи, вроде, в порядке, а также, шибко греется мультик. Подскажите пожалуйста, а то у нас что-то тяму не хватает. Что могло такого произойти и как это вылечить? Заранее СПС:)
ASUS K56CB погиб "на руках"
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться225.10.2015 18:52:16
Кто мульт там ?
Посмотрите сопротивления на 16, 25, 7 ногах 8206
Поделиться325.10.2015 20:07:36
Спасибо за подсказку,завтра на работе попробую,о результате напишу,мультик IT8517E.
Поделиться425.10.2015 20:25:10
Внимательный осмотр платы сделайте. Щеткой хорошенько плату прочистите. Сопротивление 3-х вольтовой линии замерьте.
Поделиться526.10.2015 08:08:12
Прошу "не кидаться камнями", но мы что-то не совсем понимаем как именно замерить все эти сопротивления? Стадия ремонтников у нас начальное, есть малый объём знаний и куча желания всё это понять. Просто некоторые моменты туговато доходят, но хорошие результаты всё же есть, какие-то ноутбуки удаётся починить. Поэтому,если не сложно, разъясните пожалуйста по подробней, будем очень признательны. То, что удалось накопать в сети как-то сложновато для восприятия, а ваш ресурс отозвался с пониманием. Спасибо.
Поделиться726.10.2015 10:07:31
Большущее СПАСИБО! После обеда займёмся, о результатах напишу.
Поделиться826.10.2015 13:00:07
В общем, такие дела: 25 нога-с 2 Ом и падает до нуля, 16 нога-11,5 кОм, LDO-мультиметр стоит на показании 1, никак не меняется.
Поделиться926.10.2015 13:20:19
25 нога-с 2 Ом
Короткое замыкание.
Маловероятно такое значение. Это по сути обрыв.
Снимаем дроссель с 25-той ноги и смотрим в какую сторону коза. В сторону шима или в сторону нагрузки.
Поделиться1026.10.2015 15:56:28
Наверное мульт откинулся.
Поделиться1126.10.2015 15:59:39
Блин, ребята, мы тут, рукожопы, по ходу чё-то напороли, маленько соберём всё в кучу, типа "как должно быть" и я напишу что происходит. За помощь большое вам спасибо. Ещё не прощаемся
Поделиться1226.10.2015 16:06:43
маленько соберём всё в кучу, типа "как должно быть" и ...
... и клиенту отдадим, типа мы ниче не знаем само все как-то
А если серьезно, то мульт мог вылететь по клавиатурному разъему.
Сидите наверное еще в кофтах шерстяных статикой платы уматываете.
Поделиться1326.10.2015 16:11:41
Да не... Всё по уму, вроде. А так грешим на не верные замеры, которые выше указали, ввиду своей некомпетентности:(, а тут ещё выяснилось,что ШИМку напарник другую поставил, мне чё-то показалось, что маленько не так, сложно объяснить.
З.Ы. В офисе жарко, только футболка
Поделиться1406.02.2016 23:42:31
Помогите пожалуйста! Ноутбук ASUS x55a не включается, обнаружил что проседает все напряжение по 19v линии до 1v, при разрыве дежурки по линии 3.3 вольта, 19 вольт подымается.
Поделиться1507.02.2016 02:44:42
Обратите внимания на линии которые питаются примерно от 1 Вольта, это процессор, хаб... в общем скиньте процессор и проверьте все верхние транзисторы на пробой.
