материнка CR&HR
ноут HP CQ 58
шим проца NCP6132B
ноут был залитик, был кз, был очищен спиртом плата, КЗ убрали, стал с кнопки теперь включатся, но изо нет.
по дросселям прошелся, напряжение почти все есть ,
дежурка -3,3-5v--есть
памяти 1,5v есть
хаб, 1-1,1v --есть
встроенное видео --0,9v есть
вроде питание хаба еще небыло, и кварц как то бегал не стабильно работал, поменял стал стабильно показывать
а вот процца питание нету,
шим проца менялась на новую, теперь даже проц начал давать признаки тепленький стает при включении
с шимки проца ,все питание есть, но на фото на затворах транзисторов, " фото прилагается" обведенные на них нет импульсов от шим, на других 2 есть шим-импульсы.
тоясть 1 фаза не работает SW1
ключи проверялись, даже менялись на другие процца толку нет.
И еще интересует на шим проца на 16 ноге какое напряжение должно быть, а то есть немного сомнение, в данный момент щас там 0,4v, просто плата немного от коррозии разъела ее и боюсь что этот контакт плохо сидит
Отредактировано andrey__1986 (26.10.2015 20:54:43)
