Как зарядить ноутбук DELL неоригинальным зарядным устройством.
Блоки питания DELL обладают дополнительным контактом в виде иглы в разъеме питания. Через этот контакт ноутбук читает данные о типе и мощности зарядного устройства. Если считанный тип зарядного устройства или его мощность "не устраивает" ноутбук – батарея заряжаться не будет. Аналогично не будет заряжаться батарея, если данные не могут быть считаны по причине неоригинальности блока (в нем просто нет соответствующей микросхемы). Сделано это для того, чтобы "защитить" потребителя от некачественных, но дешевых китайских "аналогов", да и просто "аналогов", деньги от продажи которых не идут DELL. Оригинальный же блок стоит порядка 40$-60$ в зависимости от модели. В голову приходит очевидная идея: пересадить микросхему памяти из оригинального блока в неоригинальный. Но возникает одно "но": в большинстве "аналогов", да и просто универсальных блоках, нет третьего провода от зарядного к ноутбуку. Есть только "плюс" и "минус". И вторая трудность, завести третий провод на центральную "иглу". Поэтому есть два варианта: 1. Использовать провод от оригинального блока (с третьей жилой) 2. Запаять микросхему прямо в ноутбук. Я выбрал второй вариант, так как у меня было универсальное зарядное устройство с переходниками, и замена провода свела бы на "нет" его "универсальность".
 Данные в оригинальном блоке хранит микросхема DALLAS DS2501 (DS2502). Она содержит 512(1024) бит или 64(128) байта EEPROM и записывается однократно* при изготовлении. В оригинальном блоке схема подключения такова: первая нога на землю, вторая через 130 Ом на центральный провод 'ID", третья не подключена. Из старого блока аналогичной или большей мощности (я взял 90W) выпаивается микросхема. К центральной ноге припаивается резистор на 130 Ом и МГТФом припаивается к обратной стороне платы разъема питания ноутбука. Аналогично МГТФом припаивается земля к земле разъема. Резистор и DS2501 пакуем в термоусадку и укладываем за разъемом. Теперь при подключении любой зарядки, биос радостно рапортует о наличии 90-ваттного блока DELL, и батарею, соответственно, заряжает. Интересно, если подключить действительно оригинальный блок, чей чип "победит"?
*Справедливости ради, стоит отметить, что в эту память можно дописывать информацию, но только после основного блока, записанного на заводе и только один раз. Источник: http://perpetuummobila.livejournal.com/5588.html |
Отредактировано Сеган (30.10.2015 07:26:15)
