привет всем:) acer 6935g (6050a227301-mb-a03) изначально с выгоревшим мультом, заменил начал реагировать на кнопку но дальше 41 пост кода не идет. биос шил разными версиями результата ноль, напряжения все в норме, видеокарты подкидывал разные (9500m, 8400m,9600m)100% рабочие (проверенные)если при post code 41 нажать на Ctrl+Alt+Del то пост коды начинают проходить с начала и проскакивает 41 код и ноут запускается и работает, но после сна так и не просыпается. подскажите пожалуйста что может стопорить на коде 41 ????
6935g останавливается на пост коде 41
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться204.11.2015 07:55:58
А причину выгорания мульта выяснили?
Поделиться304.11.2015 10:22:11
Предыстории никто не знает (брали в интернете под восстановление ) предполагаю что могли спалить инвертором
Поделиться405.11.2015 11:02:11
Запускается и норм работает с прохождением нагрузочных тестов ?
Дрова на видео встают ?
Перезагрузка успешна ?
Обычное отключение ?
Гибернация ?
Проблема только с режимом сна ?
Что при загрузке с LIVE CD ?
Поделиться506.11.2015 10:13:43
Ноут при первом включении зависает на 41 коде до заставки "Acer" но если нажать комбинацию ctrl+alt+del то пост коды проходят и ноут полностью работает, устанавливаются драйвера на все устройства и проходят все нагрузочный программы. С кнопки (завершение работы в пуске) выключается нормально, перезагружаеться так же нормально но если ввести в сон то из него не выходит. Жесткий диск менял На полностью рабочей виндой. За гипернацию не знаю ее нет в пуске. Такое чувство что при проверки всех устройств биос находит какую-то ошибку, но какую не известно.. После выключения питания и повторного включения история повторяется
Отредактировано ZekaLit (06.11.2015 10:16:27)
Поделиться606.11.2015 10:38:55
Особо мыслей нет.
Цмоска жива ?
Там еще какой-то глупый модем должен на плате стоять. Без него тупит.
Попробуй отключиться так :
Если это XP :
пуск-навести мышку на завершение работы-нажать <SHIFT> - после этого ( при этом название кнопки Ждущий режим должно измениться на Спящий ) - отключение.
Если другие оси :
Если отсутствует кнопка гибернация в выключении , то зайти в панель управления, электропитание-настройка плана электропитания-изменить дополнительные параметры-действия кнопки питания-гибернация
Поделиться706.11.2015 20:23:22
cmos вроде рабочая прошивается и читается без проблем пробовал подкидывать другую (правда не новую)история не изменилась.Про модем я знаю, без него и правда тормозит на посте 48 на 7-8 сек потом проходит и все равно стопорится на 41. сам в ступоре
