Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell 15R 3521 нет питания на USB
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте, перестали работать USB порты 2 из 3. при подключение мышки, на не рабочих портах, не горит диод на мышке.
Прозвонил контакты мультитестом:
на 1 USB не рабочий
+5  605
data- 600
data+ 600
GND 0
на 2 USB рабочий
+5  47
data- 601
data+ 600
GND 0
на 3 USB не рабочий
+5  604
data- 601
data+ 602
GND 0
как я понимаю мост жив, но питание не пропускает какой - то предохранитель, но я его не могу найти. драйверы проверял на выходе есть +5V. Видных следов сгоревших элементов нет.
фото платы:
http://s3.uploads.ru/t/EtAC6.jpg
Какое питание ?
Вы написали что на всех имеется 5 вольт.
На фото два порта USB 3.0 и один 2.0. Какой работает?
Какое питание ?
вот в этом и парадокс на портах нет этих 5 вольт
работает средний порт USB 3.0
Ищите драйвер по питанию и смотрите , что там :
http://s2.uploads.ru/t/ABDUt.jpg
freeqwer
Спасибо за схему я оказывается не стех ножек измерял в драйвере.
