Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » NP305E5Z-S01KZ
NP305E5Z-S01KZ
Сообщений 1 страница 9 из 9
Я идиот. Подключил зарядное устройство + - там где аккум подсоединялся. Ноут перестал включаться. Можно ли что то сделать? Мастер отказался смотреть его. Фото не могу приложить, нуб я. Может подскажите что мастеру сказать
:huh:  и как удалось ? ))
Какое зарядное устройство ?
На какие именно контакты колодки акб ?
Дак он же отказался его смотреть, а зачем придумывать что ему сказать? Проблема то в чем?
Скажите как есть, это приблизит успешность ремонта и время.
А то! Сдавайте мастеру и он вам все сделает, только не врите.
и как удалось ? ))
То зарядное которое шло с ноутом. там вроде 19 вольт, хз что мне в голову стрельнуло.
Вроде на крайние.
Чтобы он мудака из себя не строил. Мол " могла сгореть любая мелкая херовина на плате." В городе существует не один мастер. Может другому объяснить на понятном ему языке и он вкурит что надо сделать. Вот и все.
А что изначально с ним было ?
Для начала проверить входную цепь по 19 вольт на наличие короткого замыкания. Можно воспользоваться схемой от scala 3-14 , которая имеется в свободном доступе. Потом смотреть вторичные цепи.
Почитать данную тему   :  notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=941
Если вы думаете, что все так просто, то вы заблуждаетесь. Схема платы ноутбука размещается примерно на 30-ти листах. А вот как раз  после специалистов (чудаков на букву М), типа я дунул, дернул, всавил... и вот ничего не работает, весьма проблематично найти, что могло выйти из строя.
Вы можете объяснить мастеру какие действия предпринимали, а он уже, если пожелает, может обратиться за консультацией (подсказкой) сюда, или на другой профильный форум.
Чаще всего мудака строит из себя сам пользователь, так что, я склонен верить мастеру.
Может конкретно вы хороший мастер, у нас я знаю мастеров, чуть умнее меня, паяльник научились держать и все " мастера"  помню одного такого, появился у меня первый ноут асус r 39 или как то так. Тут он у меня начал работать паршиво. Мне говорят процессор сгорел надо менять. И назвал мне сумму в 9 тыс рублей был 2008 год. Так вот пошел я в к одному своему знакомому школьнику. Он сказал что плата озу скончалась. Заменил ее на новую и все вуаля и ноут у меня служил еще до 2011. Вывод можно сделать самому.
Судя по вашим словам все сложно. Пойду искать мастера. Или в челябинск скатаюсь.
