Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP305E7A-S01RU прогорело место где стоял дроосель
Сообщений 1 страница 7 из 7
В ремонте ноутов есть практика,но небольшая.Подскажите что и куда копать,где смотреть
http://s6.uploads.ru/CLsil.jpg
http://s2.uploads.ru/kD7St.jpg
http://s2.uploads.ru/2GMyY.jpg
http://s3.uploads.ru/3Wm7V.jpg
http://s7.uploads.ru/DjH1l.jpg
http://s6.uploads.ru/2pcaS.jpg
http://s3.uploads.ru/2hD7k.jpg
http://s6.uploads.ru/Ahkdg.jpg
http://s6.uploads.ru/Ee7MF.jpg
пока на данный момент все не могу найти кз,прогар зачистил,звоню между плюсом и минусом кз не пропало есть ли еще возможность проверить по другому
Должно быть так :
Нужно изолировать плюсовую дорожку (красная стрелка) от земли.
http://s3.uploads.ru/t/iD9Q1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/I1a7J.jpg
http://s6.uploads.ru/5CPkV.jpg
вот это после снятия дорожки,видны три пистона они уходят на другую сторону больше ничего нет на плате и видна минусовая дорожка внутри рядом с тремя пистонами
Отредактировано Roman666 (28.11.2015 19:09:29)
Что тут и тут относительно земли :
http://s7.uploads.ru/t/fOPuX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FVRpI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3VcM4.jpg
может возле шима сфотать ближе
Нам по хорошему нужен дроссель на 19 вольт и током порядка 5-ти ампер и кондер 25 вольт ,порядка 100 nf
Кондер думаю можно поискать на этой плате, а дросселя думаю нет.
Для теста можно подключить напрямую.
2 дросселя возле контактов батареи вроде
