Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » dv6-6103er не включается
Сообщений 1 страница 16 из 16
всем привет
Материнка  HPMH-40GAB7400-E. не включается , пока не вытащишь батарейку CMOS на пару минут,после этого нормально включается,но после выключения опять не включается. Биос шил,саму микруху биоса менял ,что может быть подскажите ???может сталкивались с подобным
А без батарейки всегда нормально ?
Напряжение какое на батарейке ?
на батрейке CMOS 3.1 В ....батарейку менял
Без батарейки ведёт себя также....при подключении ЗУ включается ,выключаю ЗУ, опять подключаю не включается....Если отключить ЗУ на пару минут включается нормально...
А при выключении диод питания гаснет ?
Да
Для начала прошить рабочим дампом.
Если не поможет, смотреть сигналы на чарджере. (или в обратной последовательности ))  )
перепробывал 3 дампа ситуация неизменилась...а какие в первую очередь смотреть сигналы на чарджере? Чарджер BQ707
Смотрим уровни перед состоянием, когда нормально включается и в состоянии, когда нифига не включается ))
ACDET - 6 нога
ACOK  - 5 нога
ACDET - 6 нога
ACOK  - 5 нога
при подключении адаптера питания на ACOK поднимается напряжение до 3.3 В и тут же падает до 0.02 на ACDET 3.3В ...напряжения эти одинаковые когда нормально включается и в состоянии, когда нифига не включается )) :dontknow:
Че на кнопке ?
3 В,при нажатии напряжение падает
А когда не включается, вообще какая то реакция внешняя есть на кнопку ? Диоды там загораются, кулер крутится и т.д. ?
никакой реакции,только горит индикатор что ЗУ подключено на разъёме,но он горит и в том и в другом случае.
Что на 33 ноге мульта SB_PWRBTN# в момент нажатия
тогда когда нормально включается на 33 ноге 3.3 вольта и при нажатии падает до 0,а  когда не включается 3.3 тоже есть но при нажатии до 0 не падает,а вольт до 2 или 1.4 , и не всегда при нажатии вообще изменения есть напряжения.
- PWRBTN# 125
-  LID#         124
- ADAPIN#   35
- AD_TYPE   67
- EC_RST#  14
