Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus F5V Rev 2.0 не стартует
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте, мать Asus F5V Rev 2.0 не стартует. Нет дежурки. На контроллере зарядки MAX8725E на 6 ноге ACOK - 5В. На кнопке питания и 2 ноге мульта IT8510 - 3.3В . Просаживается при нажатии. На мульте на 34, 45, 123, 136, 157, 166, 161 3.3В есть. На ШИМе TPS51020 на 22 ноге 5В есть. Сигнал VSUS_ON - 3.3 В, появляется на 48 ноге мульта и соответственно на 9,10 ноге (ENBL) шима TPS51020  ,  после нажатия кнопки включения питания. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
Привет.
Какие сопротивления на L8100 и L8101 ?
Относительно корпуса: L8101 -  793 Ом, L8100 - 1860Ом
По идее, силовые должны бы были подняться .  Явного заниженного сопротивления нет.
Попробуйте разомкнуть по очереди JP8104 и JP8103
разомкнул, ,безрезультатно. Поднялось на сотые вольта. Кстати я не написал , что при включении слышен высокочастотный писк.
Отредактировано Jemand (13.12.2015 17:04:15)
Ну смотрите , теоретически, у вас все условия для поднятия силовых 3.3 и 5 вольт выполнены.
Т.е . у вас присутствует питание шима , с шима поднялись LDO , шим получил энабли на поднятие силовых ...
Т.е , как вариант , или неисправен сам шим (не плохо бы подкинуть заведомо исправный), или все таки по какой то из линий имеется проблема (явно которой не видно) .
Можно попробовать запускать шим отдельно от нагрузки , но тогда придется разорвать линии после дросселей , но так, что бы осталась обратная связь JP8106   JP8105 / И навесить на линии какую то нагрузку (обычно без нагрузки не запускается в зависимости от шима)
Плюс проверить номиналы элементов по линиям обратной связи  в соответствии со схемой .
Проверьте диоды :  D8100  D8102
И пощупайте пальцами плату, нигде ничего не греется , сам шим не греется , до или после кнопки. Мосфеты живы его ?
Акб заряжается ?
