Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Проблема с батареей Samsung NP350V
Проблема довольно интересная и не раз обсуждалась на форумах, но может у меня интересный случай?
Есть ноут Samsung NP350V под управлением Win7, батарейке как и ноуту около 3ех лет уже, в один момент перестала заряжаться батарея - "подключена, не заряжается".На данный момент процент заряда стоит 1% Калибровку сделать не могу, т.к. при отключении блока питания, ноут по логике с таким процентом отключается. Подумал я может новую купить, но! взял я у друга ноутбук Samsung NP355v (с идентичной батареей! заряженной на 100%) вставил в свой NP350v - показывает 100%, вставил свою батарею в его NP355v - о чудо зарядка батареи идет, а в моем нет! Не могу понять, что такое. Все же менять или что-то можно сделать? фото тестов ниже, если что надо могу замерить тестером.
http://s3.uploads.ru/t/UZWVY.png
http://s6.uploads.ru/t/0nZJD.png
На вашей батарее в любом случае износ 50 % .
Считайте, что при износе 70 % - батарея труп.
Попробуйте зарядить свою батарею в ноутбуке товарища примерно до 5 процентов, вставить себе и посмотреть на результат.
