Добрый вечер всем участникам форума. Решил обратится за помощью так как в городе В.Новгород официальный сервис Toshiba мне помочь не смог. Грешу на то, что они там только пыль чистить умеют, ноут не починили. А грамотного схемотехника у них нет.
Ноут купили новым конце 10 начале 11 года, точно не помню. Примерно через 2-3 года он сильно нагрелся из-за запыленности внутри корпуса и после этого начал практически рандомно вырубаться.
Собственно опишу все симптомы неисправности сабжа:
1)При включении без кабеля зарядки вырубается на окне приветствия, но может и запустится изредка.
2)При прохождении теста оценки производительности проходит его с нескольких повторов. Вырубался на проверке Derect3D.
3)При выдергивании кабеля зарядки мгновенно вырубается, а может и не вырубится, через раз.
4)Может выключатся произвольно и под нагрузкой и без. Чаще вырубается под нагрузкой. Могу в Stronghold весь день играть и все хорошо, а может взять и при запуске игры отрубиться.
Помогите советом что и где искать, куда копать? С паяльником дружу))
Toshiba Qosmio x500
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться118.12.2015 23:37:58
Поделиться218.12.2015 23:44:11
Перегревов по датчикам в программах HWmonitor или AIDA - нет. Внутрях ноут чистый, паста менялась мной лично.
Поделиться319.12.2015 12:43:43
Есть ощущение , что акб или неисправен либо не заряжается .
Возможен плохой контакт по цепи 19 вольт (или сколько там на глупой тошибе) или до разъема или в разъеме или после , если там имеется шлейф.
Возможна неисправность бп ( не тянет мощность ) .
Короче , не плохо бы запитать от ЛБП или от заведомо исправного БП с рекомендованной мощностью или чуть выше .
А там видно будет.
Хочется видеть температыры в аиде (методика тестирования ТУТ) , а так же данные из нее о состоянии акб (раздел электропитание) .
Поделиться520.12.2015 01:21:15
с этим конечно беда, ни того ни другого. БП не стандартный, замену не найти(
Отредактировано vo1an4ik (20.12.2015 01:21:48)
Поделиться620.12.2015 01:41:13
Че за бп там ? Сделайте фото.
Какая мощность должна быть ?
Поделиться820.12.2015 01:51:25
м ? Сделайте фото.
19V 9.5A четырех пиновый
Теряюсь в догадках что может быть с ноутом, почему такая не стабильность, на тестах не вырубался. Выдерну провод из ноута, захочет не выключится, захочет выключится, какой то четкой зависимости не прослеживаю. В Crysis 3 на первом же уровне выключился.
Отредактировано vo1an4ik (20.12.2015 02:04:26)
Поделиться920.12.2015 02:58:23
Как проходит фурмарк ?
В аиде не вижу датчиков GPU . Или вы их не выставили ТЫЦ или попробовать др. версию (не обязательно более новую).
То что рубится иногда и без нагрузки (глобальной) - все же больше подозрений в сторону нестабильности питания по первичной цепи 19 вольт. Т.е может быть плохой контакт, например на стыке : разъем питания - штекер питания. При микро-деформации , может быть кратковременный обрыв питания . Под нагрузкой , из-за плохого контакта, может быть просадка напряжения из-за утечки и соответственно то же самое отключение.
Нужно посмотреть , не меняется ли напряжение на разъеме питания при отключении ноутбука (при деформации разъема, платы и т.д.) .
А вот тут уже хуже.
Если ноут иногда при отключении от сети, все же нормально работает от батареи , то это говорит не о входной цепи и не о батарее .
Это нужно ...
Дофига че нужно .. Думаю для начала смотреть дежурку на момент отключения.
Платформа какая ? QUANTA TZ1C ?
Поделиться1020.12.2015 10:48:23
QUANTA TZ1C
В гугле написано что именно так, как узнать точнее?
Как посмотреть напряжение БП в нагрузке?
Ну и вобщем, как я понял пора разбирать ноут?
Поделиться1120.12.2015 11:28:44
Соответственно батарея дохлая. Пишет ноут в аиде что может работать на ней час, может выключится через минуту, может через 2. Так что и в батарее тоже дело. Но в моем понимании ноут должен стабильно пахать от бп без всяких выкрутасов.
Зашел просто в аиду только что и он тут же выключился((( даже без нагрузки.
Отредактировано vo1an4ik (20.12.2015 11:31:56)
Поделиться1220.12.2015 12:03:01
да
да
как узнать точнее?
разобрать и посмотреть
Встать мультиком на плюс питания , например на разъеме или в любой удобной точке схемы.
Поделиться1420.12.2015 13:19:43
15 минут в режиме прогрева, комп не выключился, температура стабилизировалась на 72-73 градусах, выше не идет.
Поделиться1520.12.2015 13:26:20
Подергайте разъем пока работает , попробуйте приподнять ноут за край , немного подеформировать.
А так, разбирать и пытаться определить где плохой контакт.
Поделиться1620.12.2015 15:03:59
Думаете плохой контакт?
Симптомы говорят что это именно питание, не видео или обвязка проца?
Поделиться1720.12.2015 15:29:02
Да че угодно.
Поделиться1821.12.2015 20:11:56
Ну вот разобрал ноут, достал мать. Она оказалась DATZ1CMB8FO REV:F
С чего начать проверку ?
Отредактировано vo1an4ik (21.12.2015 20:15:17)
Поделиться1921.12.2015 20:52:36
С чего начать, учитывая что баги начились после перегрева. Вгешне вроде явных косяков на глаз не увидел.
Поделиться2022.12.2015 04:31:23
Подключить штекер питания и проверить напряжения на дросселях PL6 , PL5 .
Поделиться2122.12.2015 10:56:30
Подключил и померил. Если все правильно то везде 0. Ради интереса измерил напряжение друхих дросселей которые ближе к штекеру питания. Везде 0. Но как то странно щупом дотрагиваюсь и значения бегут вниз до 0, не сразу 0. Я так полагаю это дежурное питание. Почму тогда 0
Отредактировано vo1an4ik (22.12.2015 10:59:36)
Поделиться2222.12.2015 11:32:07
А после нажатия на кн. вкл. пит ?
Поделиться2322.12.2015 13:43:48
Абсолютно то же самое! Везде 0 на всех дросселях! Только подсветка кнопки вкл. мигает и все. Может аккум подключить? Это просто материнка остальные комплектующие я снял.
Отредактировано vo1an4ik (22.12.2015 13:59:13)
Поделиться2422.12.2015 13:59:20
Что на PU5 на выводах :
7 LDO
4 onldo
27 en2
14 en1
19 pvcc
6 vin
P.S. - проц и озу установить на родину
Поделиться2522.12.2015 15:37:36
4-9.14
7-5,10
6-9,36
14-5,09
19-5,10
27-5,09
7 LDO
4 onldo
27 en2
14 en1
19 pvcc
6 vin
Я так понимаю дежурка есть, по даташиту все впорядке для этой микрухи. Сергей, что дальше порекомендуете?
Отредактировано vo1an4ik (22.12.2015 15:45:06)
Поделиться2622.12.2015 16:06:31
6-9,36
Тут должно быть 19 вольт источника питания.
Поделиться2722.12.2015 16:10:35
Виноват, 19.35. Я перемерил.
Поделиться2822.12.2015 16:14:41
Если :
14-5,09
19-5,10
то : должны быть напряжения на PL6 и PL5
