VLADOS266 написал(а):13,00 и 1,60 на L11
Не может быть таких напряжений .
Измерения произведены неправильно. Не знаю как.
Во-первых , с любой стороны дросселя , напряжения должны быть одинаковы , различия могут быть в милливольтах , так как по сути (по простому) , дроссель, в плане измерений, представляет собой перемычку , если боллее понятно объяснять , то ток - это вода , которая течет по проводу (по трубе) , и вот на пути потока данной воды (тока) стоит водяная мельница (это наш любой дроссель) . И наша водяная мельница работает как маховик . Т.е не дает потоку воды быстро набрать обороты . Вода упирается в лопасти водяной мельницы и начинает постепенно её раскручивать. Раскручивает все сильнее и сильнее , пока сила напора воды не выравнится . Т.е дроссель не дает току мгновенно возрасти , а выравнивает его. По этому, если на входе нашей водяной мельницы имеются какие то всплески тока (воды) , то на выходе постоянно сглаженный ток (поток воды) .
А вот если наш насос (источник питания , батарея или блок питания) резко прекратил подачу тока (воды) , то дроссель не дает току резко упасть . Так как по инерции , наша мельница продолжает крутиться и пропускать через себя остатки воды , даже если насос перестал ее качать .
Соответственно , дроссель служит для предотвращения скачков тока (выравнивания их) , а так же для того , что бы ток резко не падал , при остановке работы источника питания.
