Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Petronas-14(DC) rev:1.0 КЗ
Сообщений 1 страница 25 из 25
Предыстория. Было кз между слоями в районе гнезда зарядки рядом с дросселями. Пришлось выпиливать часть платы и делать колхоз. Поставил между плюсом и минусом кондер обычный керамический на 100nf 25v, дросселей в городе не нашел. Плюс кинул на дорогу которая идет к первому мосфету. Как сказал один чувак на форуме - "Кино поехало". Проработала два дня потом ноут задымился и переключился на питание от батареи а бп ушел в защиту. Грелась все место с контроллером заряда. Вздулся один транзистор на схеме он обозначен как BSS84 - заменил. Заменил пробитый резистор 100к рядом с первым мосфетом. На схеме он обозначен как R35. Сдул второй мосфет - кз ушло. Замерил его сопротивление между D и S - 0 ом. Между D и G - 118.8ом. На втором мосфете между d и s - 0 ом, между d и g - 180 ом. Сдул третий мосфет - и кз ушло. Замерил его - мультиметр показывает еденицу. Чем можно заменить этот мосфет? Подскажите а то в даташитах я вообще не рублю. Фото прилагаю. На кнопке 3,3v. При нажатии диоды загораются на доли секунды и гаснут. На самой материнке индикация не горит.
http://s2.uploads.ru/t/N5Iex.jpg
Это пробитый мосфет.
А что есть под рукой ? Матери-доноры имеются ?
На входе стоят P-канальные мосфеты.
То есть получается пробиты все 3 мосфета? на донорство есть DA00P6MB6DO PCB OP6 MB REV:D, DA0ZE7MB6DO REV:D.
На quanta op6 таких нет.
На quanta ze7 есть . PQ33 и PQ35 (AO4427)
Они конечно несколько послабее , чем  AON7403 (на самсунге) , но думаю пойдут.
Если измерения выполнены правильно , то да.
Первые два входные  - это P - канальные . Если убиты они , то меняем на PQ33 и PQ35 (AO4427) с кванты ze7 .
На что поменяли ? Это то же понимаю P-канал.
Bss84 менял на точно такой же в чип дипе покупал. сейчас попробую подкинуть те мосфеты которые написал. Спасибо.
На моей схеме они обозначены как 2N7002K (PQ33) и AO3404 (PQ35) это нормально?
Отредактировано Fentazet (11.01.2016 19:05:41)
Нашел на кванте \\\AO4427. выпаял и проводками подкинул на плату - эффект тот же. все напряжения точно такие же как на картинке. третий мосфет Н канальный я правильно понял?
Не , это я перепутал , смотрел по схеме quanta ze6 .
2N7002K (PQ33) и AO3404 (PQ35) - это не подойдут . Это N - канал . И в другом корпусе.
По quanta ZE7 - это PQ38 и PQ41 (AO4427)
вообщем походу они и на доноре были мертвые. Подскажи пожалуйста какое сопротивление должно быть на рабочих мосфетах? и можно ли нечто похожее подобрать например в чипдипе?
Сотни kom
Например ВОТ  а, нет тот корпус, ща посмотрю еще.
Тогда ВОТ
Сотни kom
Тогда ВОТ
Спасибо. Их я уже присматривал и сейчас сделал заказ придут дней через пять. Слушай если будет время сможешь написать вкратце откуда берутся 3.3в и 5в? Я только учусь читать схемы а на этой плате обозначений нет а мне жутко интересно. Если не затруднит.
P5.0V_ALW  и   P3.3V_AUX     - силовые 3 и 5 вольт. Вырабатываются посредством управления шимом сдвоенными  мосфетами :  Q508 (5 вольт )  и Q60 (3 вольта )
P5.0V_ALW  и   P3.3V_MICOM  - низкоточные внутренние источники питания самого шима . Вырабатываются непосредственно самим шимом.
http://s6.uploads.ru/t/bMgr7.png
Мосфеты пришли. Читая соседнюю тему по аналогичной плате, сегодня буду выяснять есть ли еще где нибудь кз перед тем как поставить новые мосфеты.
Заменил мосфеты. КЗ не ушло. КЗ пропало после того как снял резистор R37. Подпаялся к патяку подключил лбп. Начал греться Q6. Соответсвенно КЗ ушло. Что можно подобрать по его характеристикам? Я так понимаю это н-канальный сдвоенный мосфет?
Если я правильно понял u8 это шим заряда. Очень трудно когда плата без обозначений. Нашел u25. 16 нога тоесть сигнал VIN - 19v присутсвуют. 8 нога VREG3 - 0.42v. 17 нога VREG5  - 4,97v. 20 нога LL1 -4,10v. 19 нога DRVL1 - 0v. 21 нога - DRVH1 - 3,93v. 11 нога LL2 -1,36v. 12 нога DRVL2 - 1,6v. 10 нога DRVH2 -0,6v.
Как я понял везде где должно быть 5вольт там 4. и где должно быть 3.3 вольта там 1.6. Куда можно посмотреть или же это сам контролер помер?
Отредактировано Fentazet (29.01.2016 10:25:12)
да
Любой сдвоенный N-канальный с заданными параметрами.
http://s2.uploads.ru/t/52HMe.jpg
да
Должно быть 3 вольта.
Быстрее всего проблема по данной линии.
20 нога LL1 -4,10v
Должно быть 5 вольт.
11 нога LL2 -1,36v
Смотрите сопротивление по vreg3
сопротивление относительно земли и vreq3 - 1ом.
коза )
http://s7.uploads.ru/t/4luxf.jpg
коза )
Спасибо большое) с чего можно начать выяснять откуда она? Сплошная плата одна коза.
По секрету скажу что думаю. а думаю я что если снять мульт то кз пропадет. Но я только учусь этим делом заниматься.
Отредактировано Fentazet (29.01.2016 14:22:55)
Натравить ЛБП на vreq3 и посмотреть что греется.
мульт...
мульт...
менять
менять
снял мульт и сопротивление vreq3 относительно земли 70ком и растет.
норм
норм
скажи еще пожалуйста по мультиконтроллеру. я так понимаю это самсунговский и подобрать ничего нельзя. так как там определенная прошивка. если я в дыре под названием новосибирск найду точно такой же прошивать его не надо будет?
тЫЦ
Шить не нужно .
