Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Не включается ноутбук hp probook 4540s
Сообщений 1 страница 12 из 12
На включенный ноут упала мышка с высоты. Появился черный экран где было написано что отсутствует жесткий диск. Нажал кнопку выключить и теперь при включении появляется hp pc hardware diagnostics uefi 1.6.0.0 но любые действия мышки и клавы не реагирует. Причем я работал на ноуте через блютуз мышку и клавиатуру , т.к. давно пролил виски на ноут (клаву) и она плохо очень работает. Не реагирует как клавиатура ноутбука так и клавиатура подключенная по блютузу (мышка тоже не работает).
Отредактировано trazert (2016-01-11 16:29:56)
Проверить хард на другом ноуте или компе.
Если определяется и работает , то есть подозрение на юг.
USB мышь работает ?
Я так понимаю что для проверки жесткого диска его нужно снять и как-то подключить к другому ноутбуку))
USB имеется ввиду проводная? У меня две без проводных - они 100% рабочие, но на этом нотубуке когда у меня висит это диагностическое окно курсора мыши нет. Т.е. я не могу запустить тестирование или выйти из него.
Отредактировано trazert (2016-01-11 17:06:46)
Да . Можно к компу. Так же , как и обычный комповый  жесткий диск . Разъем подключения там одинаковый. Отличаются только размером корпуса.
Да, которая подключается к usb разъему ноутбука.
После снятия hdd с ноута, опробовать работу ноута без hdd / Тухлый хард может давать такой дефект.
Попробую снять жесткий, а беспроводная мышь, которая подключается через usb адаптер подойдет?
В принципе да. Но лучше обычную .
Обычной нет под рукой, есть только два комплекта беспроводных (мышь+клава). Пробовал оба подключить  - не реагируют.
Снял жесткий диск, проблема осталась.
Снял так же сд привод и оперативку другую пробовал, ничего не помогает. Этот южный мост или мультиконтролер?
Думаю юг.
Ясно. Сколько будет стоить ремонт?
6 т
