acer 6935g не меняется температура ядер
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться214.01.2016 00:17:59
Да не меняется и фиг с ней ! )) Главное , что бы работал нормально.
Как вариант попробуйте др. версию аиды.
Поделиться314.01.2016 18:33:02
я по на чалу не обращал на это внимание, но потом при значительной нагрузке заметил что, через некоторое время проседает фпс в играх, все это из-за троттлинга процессора. температура при нагрузке не превышает 65 градусов, не думаю что данный проц должен понижать частоту при такой температуре
пробовал всеми возможными программами посмотреть температуру но увы ни одна не помогла(((
Отредактировано ZekaLit (14.01.2016 18:34:58)
Поделиться414.01.2016 19:25:15
А троттлинг реально виден в аиде ?
Поделиться515.01.2016 01:15:43
нет я смотрел через CPUID CPU-Z
Поделиться615.01.2016 03:12:49
В аиде , на графике загрузки процессора, в момент троттлинга появляется еще одна линия (красного цвета) , которая показывает процент перегрузки.
Поделиться716.01.2016 11:50:58
нет, постоянно на нуле зеленая.
Поделиться816.01.2016 19:18:32
Если в нагрузке постоянно зеленая , значит не видит перегрева (теоретически).
А этот проц еще где то тестировался ?
Со старым процом точно нет снижения его частоты ?
Через сколько происходит снижение частоты и на сколько ?
Поделиться917.01.2016 01:29:20
процессор покупался на олх.ua клялся что новые у него процессора( их там много).до этого проца стояли разные t4300, t6600 и все работали хорошо. минут через 7-15 падает множитель частот с 11х до 6х даже если поставить режим в электропитания "высокая производительность" то эт нечего не меняет.
Поделиться1017.01.2016 05:01:33
По идее должен работать. Такой же Penryn .
Думаю или проц или мать не поддерживает по какой то причине в полном объеме данный проц.
Поделиться1128.01.2016 22:36:09
да я не думаю что мать на столько старая что бы этот проц не поддерживать, я чет сразу на биос сгрешил, но после прошивки нечего не изменилось вот и решил вам на форум написать... я все никак с этой мамкой никак не разберусь с ошибкой 41(post code)приходится каждый раз при новом запуске нажимать Ctrl+Alt+De. но эт скорей всего из-за южника
