Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5 не включается
Сообщений 1 страница 30 из 33
Здравствуйте,помогите отремонтировать ноут Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5.Был залит водой с чайника горячей,со слов хозяина.Он отдал его мне ,я пытаюсь его восстановить.При подключении зарядки невключается и не светят светодиоды.Снял с материнки все что снимается,промерял сопротивления по дросселям на массу короткого нет .Замеры шим TPS51427A  3-5,0в  4-9,7в  5-3,25в  6-18,5в  7-5,0в  17-4,7в  19-5,0в  29-0,5в  32-5,0в  на остальных ногах -0в.Чарджер ISL88731  2-3,3в  3-3,1в  13-4,3в   21-5,0в  22-17,9в  25-4,6в  26-5,0в  27-18,5в  28-18,5в  на остальных ногах -0в.На биосе и мульте на ногах питания -0в.На PU103   1-2,5в  2-0в  3-5,0в  4-0в  6-0в  ,я так понял с 4ноги должно идти питание мульта и биоса.4нога на землю не звонится там сопротивление 170ком.Если я подам питание 3в на 4 ногу ,чтоб посмотреть будет какаято реакция материнки ,ни чего я там не пожгу?
Подайте, только небольшой ток, до 300 mA
Попробовал так подключить ,врезультате появилась дежурка 3,3в и5,0в.Получается неисправен PU103 G923-330.Теперь когда достану его,отпишусь что получится.
Заказал в китае G923-330,пока прийдет припаял временно паралельно G923-330 стабилизатор LM1117.Питание на мульте появилось 3,27в.Дежурка появляется 3,3в и 5,0в и через секунд 20 пропадает.Подскажите где искать,еще нет напряжения BAT+.Еще сопротивление по цепи +5V_S5 на массу 50 ом ,это нормально или замыкание.
Отредактировано jreym (23.01.2016 19:45:45)
Что имеется в виду ?
BAT+ - это напруга с акб . Или заряда акб.
Какое отношение имеет ? Или не заряжается акб ?
Коза думается.
Сильно не пинайте ,я в первый раз его разобрал,читаю форум и потихоньку разбираюсь.На цепь +5V_S5 подключал ЛБП,давал 2в ток больше 130ма не берет ,при таком токе ничего не грелось.Сейчас дежурка появилась ,ноут включается от кнопки, кулер проца вращается  ,и через 10сек. отключается.На дросселях PL210  PL111  PL215 нет напряжений.Вытащил проц с сокета чтоб не мешал измерениям.Транзисторы PQ111  PQ211  PQ121 выводы GS звонятся накоротко между собой у всех трех.Похоже они вылетели,вот с шимкой ISL95835 пока не пойму на на 20 ноге 18,5в на остальных 0в,это в дежурном режиме измерял.
Выпаять и проверить прозвонкой.
Проверить сток -исток , а не затвор - исток.
Выпаял один транзистор ,проверил его он годный,получается шим неисправен, или какойто сигнал не дает команду включится шиму.
Какое сопротивление +5V_S5 без процессора ?
Вынял проц сопротивление 50ом так и осталось на +5V_S5.На PU100  ISL95835HRTZ-T когда ноут в дежурном режиме на 19ноге-4,09в  20н-18,5в на всех остальных 0в.При включении ноута кнопкой появляются напряжения на 2н-0,18в  6н-3,2в  19н-4,09в? сопротивление этой ноги на землю 41ом хотя она тоже сидит на +5V_S5,а на PQ279 4н сопротивление 50ом на землю.Меряю сопротивление между этими ногами 10ом. 20н-18,5в  25н-5,0в  26н-5,0в  36н-0в? сопротивление этой ноги на землю 1,2ком.Я думаю может шимка не рабочая,не пойму какие разрешающие сигналы должны прийти на нее чтобы она запустилась.
Должно быть 5 вольт.
Где-то что-то садит.
Похоже что у меня шим ISL95835HRTZ-T вылетела.У меня напряжение +5V_S5 через сопротивление 10ом идет на 19ногу ISL95835HRTZ-T.На линии +5V_S5 у меня 5в, а вот после сопротивления на 19ноге 4,09в.Сопротивление 19н на землю 41ом, а вот по линии +5V_S5 сопротивление 50ом.Найду шимку отпишусь что получилось.
Пришла шимка ISL95835HRTZ-T только в корпусе OFN-40.У меня в ноуте стоит в планарном корпусе (ножки торчат наружу),а в этой что мне пришла ножки загнуты под корпус.Подскажите по цоколевке ножек они совпадают,а то не могу найти даташит на нее.
:dontknow:
Впаял шимку,напряжение на 19н уже не просаживается,остальное осталось без изменений.Питание проца так и не появилось.При включении кнопкой напряжение VR_ON 3,2в появляется,на 26н,25н тоже появляется 5,0в,на 20н-18,5в ,19н-5,0в.Подскажите какие еще должны прийти сигналы чтоб шимка включилась.
Тут схема с таким же мультом и почти таким же шимом проца.
В конце схемы есть Power Up Sequence (порядок поднятия сигналов)
В общем, тот же порядок применим и к вашей плате.
ТЫЦ
Вопрос: Замеры (в первом сообщении) делал с одним З/У без подключенной батареи?
Отредактировано Сеган (08.02.2016 15:27:39)
Замеры делал без батареи ,с одним зарядным.Читал, что напряжение питания процессора можно можно включить отсоединив резистор с ноги шима, при вытянутом процессоре.Подскажите какой резистор отпаять, чтоб проверить появится напряжение питания процессора.
х.з. , если бы разговор шел о 95831 , то это PROG1
На это шим даже даташита нет.
Попробуйте скинуть PR120 и PR220
И запуститься без проца.
Посмотреть че на PL210 PL111 PL215
PQ270 на плате установлен.Пробовал снять резисторы все равно нет ничего.У меня стояла ISL95835HRZ ,a я впаял ISL95835IRZ это не может повлиять.
:dontknow:
А что на 5 ноге PQ270 ?
На 5н PQ270 -11,5в
Напишите напряжения на всех дросселях платы.
PL216-3.3v   PL217-5.1v   PL212-0v  PL218-1.48v  PL219-1.07v   PL210-0v   PL215-0v   PL111-0v
Что на U7 на всех входах ?
Что на выводах  ISL95835 :
4  VR_SVID_ALERT#
3  VR_SVID_DATA                (смотреть осцилом)
5  VR_SVID_CLK  ISL95835 (смотреть осцилом)
На U7
1н-3,3в
2н-3,17в
3н-0в
4н-1,48в
5н-3,3в
ISL95835
3н-синусоида 20мв размах, на 4ноге тот же сигнал что и на 3
5н-прямоугольные импульсы размах 0,6в
http://s2.uploads.ru/t/bZaQR.jpg
http://s6.uploads.ru/t/3lmtZ.jpg
А проц не подкидывали ?
Вот и у меня подозрение на проц ,но поставить нечего,может возьму у кого для проверки.Может можно другой какой поставить для проверки?
Можно , а какой стоит  и кто хаб ?
Это списал с проца
I 10 SR0U1
V235B332   e4
2L230437A
0361
это с хаба
X240B234
CJTNU    e4
